Две системы на один компьютер
  • Автор темы Автор темы FZk
FZk
26 Мар 2007
Стаяла виста и решил поставить еще и XP Виста стояла на диске C, XP проставил на D и сразу загрузка компа стала идти на XP с диска D, а Виты на С не загружаеться. Может че в биосе надо поменять что бы загрузка пошла с С диска. ПОДСКАЖИТЕ!!!
чтобы запускались две ОС нужно:
нужно с установочного диска выбрать ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ(repair your computer). В появившемся окне будет список установленых на ваш ПК версий Windows Wista,нажмите далее и выберете пункт ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАПУСКА(Startup Repair). Затем ГОТОВО (Finish).
Компьютер перезагрузится и запустится Wista.
Теперь понадобится EasyBCD.Запустите её и войдите Add/remove entries.В разделе Add an Entry и под значком Windows выберете в списке версий Windows NT/2k/XP/2k3, смените имя диска наимя раздела, куда вы установили XP, а в поле Name напишите Windows XP. Затем нажмите Add Entry и Save.
Теперь при включении компа будет появлятся экран с выбором какую ОС следует загрузить.
Еб@@@@@@@ть....Извините, меня за грубость....
А не проще: зайти в свойства компьютера/дополнительно/загрузка и восстановление/ и там поставить галку: "отображать список операционных систем" Либо там же поставить одну из них по умолчанию :/
Не ну я прросто не знал что таким способом можно.Я каким способом знал так и написал.
Aleksan галочки поставлены но толку от этого мало Vista все равно не видет. led про этот спосо я тоже знал- но нет диска что бы востановить. Можно как нибудь еще все это дело запустить.
FZk, а в файлике boot.ini что прописано? обе системы есть?
это я к тому, что строку загрузки нужной ОС по умолчанию можно ручками подкорректировать в этом файле.
находится там же где и галочки ставил
А че писать то нужно и где че то я немного не понял
Висту надо ставить после ХР, но не наоборот...
Разницы нет. Сами мелкософтовцы это заявили на весь мир в журнале "Виста" за май месяц. =)
вот в чем и прикол то что какую операционку последнию устанавливаешь только та и запускаеться, а предыдущая не в какую не хочет
FZk
ставьте сначала XP, а потом Vista и юзайте утилиту BCDEdit(работает только под вистой)
Aleksan, на счет XP и Vistы я не слишком уверен (опыта мало, не люблю я висту), а вот все остальные версии ставятся по очереди начиная с младшей...
Кстати, насчет журнала - на то они и мелкосовтофцы, чтобы пороть всякую чушь
Я немного не точно выразил свое мнение: не люблю я не висту, а мелкомягких, которые сделали ось, почти не совместимую с большинством хороших прог... Нет, конечно, они неплохо сделали ХР, но за какую цену! И когда у большинства жителей планеты стоит НОРМАЛЬНАЯ ось, они выпускают новую, красивую, но замороченную и почти несовместимую Висту... Вот что я подразумеваю под словом чушь
