Две видеокарты на один компьютер
Romeo_527
17 Фев 2008
Люди, а вот такой вопрос у меня закрался:
У меня стоит видеокарта GeForce 8800 GT 512Mb. Можно ли добавить в систему ещё одну видюху на 512 Mb (при условии, что материнка это позволяет) и вообще обязательно надо втыкать такую же видюху или нет, или просто на 512, но другую???
И есть ли там какие-нибудь нюансы??? Там же, как я понимаю, какую-то перемычку надо ставить между двумя видюхами???
Заранее благодарю.
Добавляй такую же видюху, если душа просит. Перемычка нужна(одевается на MIO). А нюанс - нужен о-о-о-чень мощный блок питания, ватт на 700, наверное, точно не скажу, и выше (у тебя в инструкции к видеокарте написано должно быть)
Для работы в режиме SLI рекомендуется использовать идентичные видеокарты. Но драйверы NVIDIA ForceWare серии 9x.xx позволяют объединять в SLI режим видеокарты с разными частотами работы графического ядра и видеопамяти. Важно выполнение только одного условия – сам графический чип должен быть идентичен на обеих видеокартах.
если система среднего класса, то хватит хороших 500 ватт ..... с запасом даже
продолжая слова sedoy можно лишь посоветовать брать такую же карту во избежание конфликтов
Спасибо всем за советы, друзья!!! Система у меня такая: корпус на 450 W, мать- ASUSTek P5K, Core 2 Quad Q6600 2.4 ГГц, 2 планки по 2 Гига оперативы.
но над заменой блока питания все же нужно призадуматься, особенно если он не из проверенных брендов ...... 4 ядра все-таки, наверняка будет разгон
Твоя мать только гросс держит, так что вопрос о двух GeForce 8800 GT 512Mb. отпадает
