Двойной клик мыши открывает коммандную строку
Vasiliskus
29 Фев 2012
При двойном клике на любую папку открывается командная строка. А при левом клике вместо Открыть вверху Запуск командной строки здесь.
Можно ли это как-то исправить?
Сори но там другая проблема у меня командная строка открывается при открытии любых папок, а Мой компьютер, мои документы и вообще все файлы открывает нормально но стоит попытаться открыть любую папку- вылезает командная строка а если пр.кнопкой и открыть то тоже открывает норм
просто не удобно через пр. кнопку мыши открывать каждую папку
панель упоравления - свойства папок . тут проверьте - всё норма ?
Да всё проверял и не раз
Посмотрите в реестре по адресу HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell, параметр (Default) должен быть none.
Уточните, пожалуйста, я зашёл в редактор реестра- Directory-shell- а там три "папки":cmd, find и просмотр в FastStone
при клике на cmd появляется значение:Запуск командной строки здесь
его поменять на none?
а Default я невижу(
Вот так
---------- Добавлено в 13:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:39 ----------
В русской версии (По умолчанию)
Спасибо) всё встало на свои места)))
