Двоится изображение
  • Автор темы Автор темы Bek1zo
Bek1zo
9 Сен 2010
Двоится изображение
Вообщем сменил переходник к видеокарте (DVI-VGA) и после этого стало двоится изображение. От значок, курсора мыши, текста, вообщем от всего отбрасывается второй изображение и при длительном сидение за компьютером от этого начинают болеть глаза.. Ранее такого не наблюдалось.
Вот сделал небольшое фото изображения и отметил.
    162.5 KB · Просмотры: 4,086
Ничего там не двоится!
Проблема с монитором или видеокартой или в настройках видеокарты...
Неизвестная видеокарта на неизвестный монитор, с поменянным по неизвестной причине переходником. С неизвестными настройками в неизвестной системе.
:telepat:
http://www.tehnari.ru/f23/t56509/
Информация о PC.
Тип ПК: Обычный (Не ноутбук)
Материнская плата: Gigabyte GA-EP45-DS3L
Процессор: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8500 @ 3.16 GHz 3.17 GHz
Оперативная память: DDR2, 2 планки по 2гб.
Винчестер: Покупал давно, название соответственно непонмю и на самом винчестере тоже не написано.. 750 Gb
Видеокарта: Nvidia Geforce 280 gtx
Блок питания: CHIEFTEC, 600 W.
Сейчас посмотрел это же фото с ноутбука и действительно на ноутбуке раздвоения не видно..
Ещё бы модель монитора и версию Windows...
Кроме "железных" проблем может быть:
1. Не настроен Clear Type.
2. Не установлены драйвера на видеокарту
3. Не выбрано собственное разрешение монитора
потеря сигнала...
заменить переходник
ЗЫ
может переходник быть старого формата...
DVI
Модель монитора: BENQ FP91G+
Windows 7
1. Сейчас покопаюсь там.. (Но ведь до замены переходника все работало отлично, значит там все настроено?)
2. Драйвера установлены самые последние
3. Выбрано разрешение 1280x1024 (собственное 1024x768, покрайне мере так написано в настройках видео карты), но ранее с этим разрешением все работало отлично.
Еще заметил одну особенность: в играх раздвоения нет.
потеря сигнала...
заменить переходник
ЗЫ
DVI
Завтро схожу в тот магазин где покупал этот переходник и попрошу заменить..
___
DVI-A — только аналоговая передача.
DVI-I — аналоговая и цифровая передача.
DVI-D — только цифровая передача.
Видеокарты с DVI-A не поддерживают стандартные мониторы с DVI-D.
Видеокарту с DVI-I можно подключить к DVI-D–монитору (кабелем с двумя коннекторами DVI-D–папа).
Глянул на старый переходник - по разъемам DVI-A, а тот что стоит сейчас DVI-I
___
Ошибся, все таки имеется, просто менее заметное.
Еще варианты у кого нибуть есть?
А раздваивается на синий и красный контур?
Для того, чтобы увидеть дефект, надо делать не скриншот, а фотографию экрана. Скриншот делается из видеопамяти, а там, скорее всего, всё в прядке. Дефект может быть вызван взаимным проникновением сигналов в соседние проводники.
Нет, просто как тень..
Сегодня 22:04
Вот сделал фото через телефон. (Возможно плохо будет видно, но все же..)
После букв "O" видно их раздвоение..
    143.1 KB · Просмотры: 1,788
у меня на элт мониторе оторвался штекер. взял удлиннитель, обрезал один штекер и спаял все вместе. Эффект точь-в точь, только у меня еще хуже. Предполагаю длинна шнура влияет, плюс плохая изоляция, плюс наводки...
Еще что-то похожее было (точно не помню), когда длинный шнур подсоединял к тфт монитору: 2м вга - норм, 5м вга - проблемы... 5м дивиай - норм.
Не думаю, что из за шнура т.к. раньше все работало на отлично..
Завтро все таки схожу за другим переходником..
Похоже на большое переходное сопротивление контактов, из-за чего в кабеле возникает эхо. Короче - кака переходник. :)
Это роли не играет, в обоих используются одни и те же аналоговые пины. Остальные натыканы, чтобы переходник в разъёме лучше держался и никуда не подключены.
Только не берите там же и такой же - это, скорее всего, проблема всей партии.
Вообщем сходил сегодня в магазин, решили проверить переходник у них и когда включился их монитор с моим переходником, то никакого раздвоения небыло..
Сейчас еще когда пришел домой решил проверить монитор, подключил через кабель к телевизору, все нормально запустилось, но опять же это раздвоение не пропало..
Еще попробую сходить к соседу взять у него кабель может из за него, т.к. кабель слегка порван.
