Двухфазный генератор
самоделкин74
18 Май 2017
Сделал двухфазный генератор. 8 катушек и четыре чередующихся магнита. Магниты расположены по обе стороны катушек. Всего катушек шестнадцать. Хотел соединить каждую пару в центре, но получил ноль. В итоге подключил каждую пару последовательно. Результат: фото№9.
  • 1 Ремонт статора. пока высверливал подщипник повредил одну из катушек. решил влить новую..webp
    119.8 KB · Просмотры: 288
    131.6 KB · Просмотры: 77
    101.7 KB · Просмотры: 86
    60.1 KB · Просмотры: 81
    53.2 KB · Просмотры: 55
  • 6 Обрезной диск подогнал под ступицу напильником. Предварительно высверлил..webp
    43.7 KB · Просмотры: 58
    122.4 KB · Просмотры: 70
    138 KB · Просмотры: 67
  • 9 Фото первого испытания подключена одна фаза. чета я надеялся на большее...webp
    41.2 KB · Просмотры: 82
а где магнитики-то?
А "соль" в чём?
В том то и дело, что соль сплошная.
В сумме задействовал 888 витков проводом примерно 1 мм. Получил 7 вольт при примерно 500 оборотах в холостую. Ещё 888 витков в запасе.
При подключении нагрузки генератор сильно тормозится.
Если удвою число магнитов, получу два раза по 14 вольт= 28 вольт при 500 оборотах и 14 при 250 оборотах в однофазном генераторе., который фиг раскрутишь, тем более ветром. Тупик однако...
а где магнитики-то?]
Магниты мощные неодимовые 49 грамм каждый диаметр 36 мл толщина 6мм.
Толщина статора 27 мм. Зазор между статором и магнитами примерно 4 мм. с обоих сторон. Диаметр катушек примерно 40мм. Высота катушек примерно 12мм.
Где то слышал, что можно снизить торможение, если сделать два ряда катушек... Каккк???????
Может кто чего подскажет...........
А воз и ныне там! Где электрическая схема, монтажная в рисунке? Пока ничего не понятно из ваших фото что вы там соорудили?
Могу только предположить, что торможение ротора всегда пропорционально нагрузке генератора. И еще одно предположение: снизить магнитное торможение можно либо повысив сопротивление нагрузки, либо повысив общее КПД генератора.
Вариант подключения катушек №1
В данном варианте собрал напряжение по максимуму со всех катушек.
Результат: 25 Ватт. Крутил 12 вольтовым шуруповёртом с никель кадмиевыми АБ 1.5А/Ч. Обороты 250-300...
Как подключить катушки, чтобы от этого же шуруповёрта получить большую выработку генератора??????????????
    36 KB · Просмотры: 80
    34.1 KB · Просмотры: 64
Ребят: а почему тему позитрона трёхфазный генератор закрыли????
Позитрон: скажи пожалуйста: как подключить правильно катушки в моём генераторе, чтобы увеличить выработку при этих же затратах???????
