Двухполупериодный выпрямитель
Lazy idealist
15 Окт 2012
Товарищи, я прав или ошибаюсь?
Есть транс ТАН-52, у него две вторички по 315В. Если их подключить как обмотку 630В со среднией точкой на двухполупериодный выпрямитель, то на выходе получим те же 315В? :tehnari_ru_117:
Да, но с конденсаторами будет 420В
вот схема БП, ТАН-52 подойдет?
    47.1 KB · Просмотры: 298
5В и 6,3В у него есть, две обмотки по 125В соединить последовательно будет 250В, после выпрямителя и фильтра - 330В, под нагрузкой просядет до 310...320В.
Выпрямитель мостовой... подойдёт
250 с центральной точкой?
Нет, мостовой выпрямитель
Д7Б подойдут только до 100 В амплитудного значения напряжения (или 70 В переменного) и тока до 0,3 А
Если хотите применить старые диоды то подойдут Д7Ж или Д226Б. Накал кенотрона можно питать напрямую, без выпрямления. Удачи.
Так в данной схеме вторичные обмотки с выходом 315в применить всё-таки не удастся, учитывая необходимые 300в на выходе выпрямителя?
Теоретически это возможно, включив сопртивление нужной мощности и номинала последовательно с нагрузкой. Но зачем? Прочтите еще раз сообщение от ВНЗ, отличный вариант. Удачи.
Как тут неоднократно указывали, если есть две обмотки по 125 Вольт, то их последовательное соединение как раз и даст то, что нужно.
Но! Внимание! Соединять обмотки трансформатора последовательно надо "с умом", а не абы как: если их соединить так, что намотка одной окажется встречной по отношению к другой, то в результате на выходе окажется ноль. Т.е. обмотки нужно фазировать (либо исходя из схемы трансформатора, либо путем измерения получившегося напряжения).
Это все понятно) Просто было желание не использовать мост, а как в оригинале - двухполупериодный выпрямитель. Вроде как 100 Гц лучше фильтруются, чем 50. Или это слухи?)
Нет. Но мост - это тоже двухполупериодный выпрямитель. А если не хотите мост, то точка соединения двух обмоток и будет средней точкой. Так что "что в лоб, что по лбу".
Впрочем, с моей точки зрения, мостовой вариант предпочтительней. Симметричное питание ламповой схемы - IMHO ненужное извращение. Только опасность повышается.
Хотя нет - я сейчас посмотрел: у Вас минус выпрямителя всё-таки заземлен. Если так, то, в общем, без разницы.
И мост, и двухполупериодный выпрямитель выдают 100 полугерц. Но использование двухполупериодного выпрямителя считается предпочтительней, так как незадействованная в полупериоде часть обмотки выполняет роль дросселя и форма самой синусоиды получается лучше.
Если я применю мостовой выпрямитель для анодных обмоток , тот фильтр, что на схеме подойдет?
а конденсаторы для фильтра на какое напряжение брать?
Превышающее значение выпрямленного напряжения. Причем с запасом. Так, если у Вас по расчету переменное напряжение вторичной обмотки, умноженное на корень из двух, составляет, например, 320 Вольт, то конденсаторы должны быть как минимум на 350 В. А лучше на 400 В.
