Двухполярное питание
  • Автор темы Автор темы mig3100
mig3100
10 Фев 2012
уважаемые! прошу внимания.необходимо создать на кольце 16х10х4.5 двух полярный блок питания,(плюс - минус 4.5в) именно только раздельный от общего.Входящий ток-1.5-2ма
выходящий 5-10ма
напряжение питания 9в(крона)
перепробывал все варианты создать такой блок питания. как только цепляешь нагрузку .,все.срыв генерации или просто садится выходное напряжение.Если уменьшить витки в цепи коллектора ,увеличивается ток потребления.Чего ни как нельзя.Покумекайте плиз .Может какую нибуть схемку сбросите.Хотя я их перебрал тучу.Может руки не те.
Я так понял это просто преобразователь, сколько на сколько Вольт? Какие токи ?... :)
P.S. Хотя бы для чего это все ?... :)
я все написал какие токи.для чего .для питания кр 572 пв 5 одно полярным не положено.
Напомни завтра утром в Личку ПЖЛ, я уже спать пошел решим проблема не большая ... :)
    4.6 KB · Просмотры: 327
(плюс - минус 4.5в) именно только раздельный от общего.Входящий ток-1.5-2ма выходящий 5-10ма напряжение питания 9в(крона)
А подумать не пробовал? Хотим на выходе получить мощность в 4-6 раз больше чем на входе? А о том что вечный двигатель первого рода невозможен, похоже не знаем.
все.я так и думал насчет мощности ,что не можно получить такой ток на выходе в4-5 раз больше входного.Но не зря я задал такую задачу,потому что на каком то форуме категорично ответили,что можно сделать такой блок питания.Вот я и мастерил ,но ничего из этого не вышло.А надо. В поселке нет да же радиомагазина,а ехать из за одной микросхемы за 390р(стоимость билета) в областной центр,накладно.ВОТ и кручусь ,что есть под рукой (типа транзисторы и всякое разное ) .Тем более пенсионеру со стажем.Будем думать.Есть МАХ 232 .
Источник отрицательного напряжения можно сделать на 34063, есть почти в каждом автомобильном заряднике для телефона.
