Двухпозиционный тумблер на микросхеме логики
  • Автор темы Автор темы alex117
alex117
14 Июл 2014
Нужна схема аналога электронного тумблера на 2 положения.
Схематично должно быть, как на первом фото.
Пока накопал что-то похожее на микросхеме К561ТМ2, которая используется для переключения банков памяти в микросхеме ПЗУ.
Каждый раз, подавая напряжение на 3-й вывод (С1), мы поочередно имеем положительный потенциал, то на выводе 1 (Q1), то на выводе 13 (Q2).
Но, мне не нужен положительный потенциал на этих выводах, мне нужно, чтобы при каждой подаче управляющего сигнала на вход микросхемы происходило поочередное переключение выводов Q1 и Q2 на Q0.
Вот и думаю, куда мне прикрутить тут Q0 и подходит ли мне вообще эта схема?
    1.7 KB · Просмотры: 69
    24.4 KB · Просмотры: 120
Рассмотрел Вашу схему, на ней и есть T-триггер... вот только состояние выхода Q2 меняться не будет (а скорее всего - будет меняться как и когда попало), так как вход его триггера никуда не подключен :)
Коммутатор ему нужен, я так понял. Типа 143кт1 или подобный tehno015
Вам нужен T-триггер
Вообще Q - это выход.
Я просто так центральный вывод переключателя назвал на схеме, чтобы объяснить, что я хочу получить.
Если возможно накидайте правильную схему такого переключателя.
Сразу скажу, что хочу сделать. Мне нужно переключать поочередно адреса A10 и A11 на VRAMA10.
    8.5 KB · Просмотры: 71
О, все совсем не просто, оказывается tehno013
Самодельный ПК, программатор, цветомузыка или что?
Картридж для приставки, там у игр есть 2 типа мирроринга H и V.
Вот думаю - как записать несколько игр с разным миррорингом на один картридж, чтобы при переключении менялся ром с игрой и мирроринг. Вот эта задача и стоит.
Обычный переключатель решает, зачем микросхему городить tehno015
Поясню - игры на картридже переключаются по кнопке сброса. Нажали - переключилась игра и должен переключиться мирроринг.
По моему вопросу - мне больше подходит аналоговый мультиплексор, к примеру HCF4053. Буду ковырять его.
