Двухядерный процессор. Второе ядро.
  • Автор темы Автор темы OLEG15
OLEG15
30 Ноя 2009
не проблема, просто необходимо узнать!! ноутбук, двухъядерник. раньше, как только купил его, обнаружил, что работает одно ядро, запустил ( хоть убей не помню как ) второе ядро. сейчас, после переустановки ос хочу опять его запустить. подскажите как!!! заранее спасибо!!
в контролях ЦПУ в биусе ищите, проц интеловский? у них при отсутствии нагрузки 1 ядро само отрубается, а при загрузе включается, ничего трогать не надо...
ок. спасибо! да, интел! точно помню где то принудительно включал!!
OLEG15 А зачем Вам его включать?..Лишняя нагрузка на батарею, ИМХО, при необходимости бук его сам задействует...
да я понимаю.. просто раньше когда задался этим вопросом, включил его, стал заметно быстрее работать!! батарея у меня так... если свет рубанут, чтоб нормально выключть можно было! кстати, тут же спрошу - 87 температура процессора и 47 харда, это норм?
За процессор не знаю, а для харда максимально допустимая-45 градусов...
45 для всех хардов разве??
приму к сведению.. посто хард бустой, бук почти все время в холостую работает..
температура и для того и того слишком высокая, чистьте от пыли и бодяжте принудительное охлаждение
нее, спасиб за совет!! )) системник я почистил у кулер влепил, а бук не полезу!!:eek:
Перегорит-жалеть будете...
вот я и думаю хту проблему перегрева подключением второго ядра тоже решить! весь день и бестолку!!!
а как можно решить проблему перегрева путем увелечения нагрузки, а следовательно и тепловыделения?
если два ядра будут делить нагрузку, то и греться должен соответственно меньше.. хотя думаю все таки придется разбиратьи смотреть состояние нутрянки...
ноут вскрыт, очищен, работают оба ядра, температура в норме ( упала на 30 градусов ) ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
