EDGE Интернет + Локальная сеть
  • Автор темы Автор темы @Le][
@Le][
27 Янв 2009
Всем здрасстье. У меня есть безлимитный интернет через телефон. Мой комп подключен в локальной сети. У меня вопрос: как сделать так, чтобы моим подключением к интернету одновременно мог пользоваться и я и другой компьютер из локальной сети???
сделать модем сетевым, и дать через политику доступ к этому модему. можно это так же сделать через сетевые политики. В баузере на втором компе, надо будет просто прописать шлюз выхода, а в утилите сделать теже настройки + политику доступа IP компа. Правда скорость инета будет ни к черту, но зато будет на 2-ух компах.
а можно немного поподробнее?
Какой шлюз выхода надо прописать в браузере, например в Опере?
никакой, шлюз надо прописать в сетевых подключениях.
можно запустить мастер настройки сети и далее по пунктам
В "сетевых подключениях" на вашем GPRS подключении нажимаем ПКМ выбираем свойства, далее на вкладке "Дополнительно", ставим галочку "Разрешить общий доступ в интернет", ниже выбираем подключение по локальной сети (или как оно у Вас называется), жмем "ОК", появиться сообщение о том, что "Сетевой карте будет назначен IP 192.168.0.1", жмем "ОК" - на том настройка Вашего компа закончена.
На второй машине пропсываем один из IP от 192.168.0.2 до 192.168.0.254 на выбор, маска соответственно 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1, Первичный DNS 192.168.0.1
ВСЕ.
