Экран смерти и перезагрузка системы
Статус
Kikkimora
17 Авг 2008
Недавно собрал новую машину. Не прошло и 2-х недель начались проблемы.
Просто так стала перегружаться. Выдает на секунду "синюю смерть" с бегущими надписями (прочитать не успеваю) и заново идет загрузка системы. В чем может быть проблема? Прогонял Si Soft Sandra - по тестам показывает что все ок. Поставил систему с нуля - проблема осталась.
Машина:
Камень: Intel Core2 Quad Q6600
Мать: Asus P5B
Видео: NVIDIA GeForce 9600GT
Мозги: 2GB
Хард: Seagate
Помогите, плз!!!
Температуру посмотрите в программе Everest, возможно причина в перегреве.
Я ради эксперемента отключил опцию перезагрузки при перегреве в BIOS
Все равно перегружается...
Это отдельная песня, а что насчет температуры?
Сейчас прогоню - напишу
Темп. харда 44 гр
на все остальное - вот скрин:
Температура в норме. Единственно я не увидел температуру видеокарты.
Посмотрите тут: http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=5665
И еще.
1. Все таки постарайтесь зафиксировать код ошибки BSOD и выложить сюда (как можно точнее).
2. После очередного "экрана смерти" зайдите в администрирование - просмотр событий - system, application - возможно ошибка программная, а не аппаратная. Смотрите запись о последней критической ошибке, предшествующей сбою системы. Запись также выложите сюда.
3. Как обстоят дела с файерволом, антивирусником? Некоторые из них при совместной работе могут вступать в конфликт. Кроме того, при работе стороннего файервола, родной брандмауэр Windows должен быть отключен. Все это тоже проверьте.
И еще, забыл... Прогоните систему как следует антивирем, желательно в безопасном режиме (F8). Проверьтес аналогичным образом еще вот этим: http://www.freedrweb.ru/
Антивирус: NOD32
Файерволл: Outpost Firewall Pro
Брандмауер винды отключен.
Систему ставил с двух разных дисков. Ошибка получается одна и та же...
Вот что нашел в журнале, это то, я правельно понял?:
ОСь-то по-ходу левая? А есть запись типа - "компьютер был перезагружен после критической ошибки...."?
Блок питания какой мощности?
Ось левая. Но на старой машине она у меня 3 года стояла и проблем я с ней не знал. Сообщение об ошибке не выдает.
БП тот, что шел в комплекте с корпусом. 14 вольт.
На сколько ватт БП? 350,400,450 или...? Проверьте охлаждение видеокарты. Сколько градусов в простое и сколько в нагрузке. Проверьте в БИОСе выставленный порог температуры, превышение которого включает перезагрузку. Мощность БП также имеет значение, так как маломощный, при пиковых нагрузках системы может просто не выдерживать их и, -> ребут.
Проверьте хард на ошибки - свойства- сервис- выполнить проверку. Проверьте список автозагрузки win+R -> msconfig. Нет ли там чего левого. Проверка служб, процессов аналогичного происхождения. Сделайте восстановление системы на работоспособную дату. Хотя это детский лепет при таких траблах... Но все же, чем чьёрт не шутит.
Артем, вирусняков быть не может. Систему на полный формат ставил.
БП 450W
ОЗУ DDR2 1066 МГц
Оперативку memtest-ом проверьте, возможно битая
прогонял уже...
не помню какой утилитой... по тесту - проблем нет.
Kikkimora написал(а):
А мать держит максимум скока???
Разве не 800
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91020&modelid=951646
А то как то пришел чел у которого тож БСОДы видовал, выло так что в место 667(Максимум для матери) он воткнул 1066 и все ппц, кончилось тем что мать осталось жива, оперативку продали и купили ддр2 667
Kikkimora, + ко всему вышеизложенному попробуйте еще проверить все шлейфы, разъемы (пошевелить их туда-сюда) - может контакт где отходит... Планки оперативной памяти вытащите, как вариант поменяйте их местами. Контакты зачистите ластиком. Тоже самое проделайте с видеокартой.
Артем, видимо ошибка была и вправду программная. Нод был с файрволом. Судя по всему конфликтовал с Agnitum. Снес обе проги, уже двое суток (ттт) ни одного ребута.
Спасибо за советы.
нормально ли будет работать <GeForce 9800GTX+> (RTL) DualDVI+TV Out +SLI при блоке в 430W и проце INTEL 2 ядра 2.66МГц
Статус
