Экран смерти при замене харда
  • Автор темы Автор темы Jackie
Jackie
4 Сен 2008
Прикупил себе новый хард на 500 гигов. Вставил, поставил систему и вот что мне выдало при перезагрузке: IMG_0095.webp
Думал жёсткий бракованный, поехал поменял. То же самое. Стоит семёрка.
проверьте шлейф ( замените если нужно)
система чистая без драйверов и всего ? или сборка?
Шлейф от чего? У меня ноут. Система чистая.
и трудно было написать это в первом посте? гадать это не дело.
что за ноут ?
проверьте как хорошо посажен винт в крепления(сата и питание) вероятно диск плохо читается..
для теста, стоить и с другой системой проверить.
+ ставили эту с диска или из образа? Сборка?
++память тестировали?
ASUS X59SL. Винт просто туда засовывается. Мемтест есть, но как им пользоваться.? ХР не хочу. Эта система стояла на старом харде (250 гигов, который заменил по причине нехватки свободного места.)
Посмотрел прогой Cristal Disk Info, пишет техническое состояние плохое. Ошибки записи.
это уже второй диск с подобным, значить надо в железе ноута смотреть, а не диски менять .
проверьте место для диска и шлейф+ проверьте что диск сидит как положено и болтики закреплены ( так как 2 бракованых сразу это как то не то...)
возможно так же что материнка делает проблему и не считывает как положено данные ...
или есть не совместимость ...( например размер диска,- или сата порт (2 или 3 ) для примера)
Каким образом всё это проверить? Сделал дифрагментацию, пишет состояние диска хорошее. Но включился только после обновления запуска винды через интернет.
