Экран смерти
  • Автор темы Автор темы teacher
teacher
29 Май 2011
Экран смерти
Помогите решить проблему. Старый компьютер (2005 г. выпуска) нормально работал, поставила диск на дефрагментацию и в это время отключили свет, после этого компьютер выдал синий экран. Попробовала отформатировать диск и поставить заново Windows XP диск лицензионный, после копирования файлов вылетает синий экран код ошибки каждый раз меняется 0х0000000А (0x7FDF95FO, 0x00000002, 0x8080A660, 8080F466) или DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 0x000000D1(0x00000041, ). Что-нибудь посоветуйте
Переустанавливать винду.
imaginaryfs
:tehnari_ru_117:
у меня была похожая ситация, помогло удаление разделов и форматирование жёсткого диска из под винды на другом пк, с последующей разметкой
кто-то мне тогда сказал что это были разрушены таблицы разделов, или как-то так :)
попробуйте для начала сделать тестирование поверхности жесткого диска программой Victoria - скачать бесплатно Victoria 4.46b
может у вас просто есть сбойный сектор и системный файл падает на него ...
тем более что диск старый как видимо ( раз пк 2005 года)
и так же сделать проверку Smart диска ( так же в той же программе)
я не понемаю для чего нужен google???? выпиши код ошибки в гугл и он всё найдёт!!!!!!!!
А я не понимаю, для чего в разделе для новичков отправлять человека в поиск.
У нас на форуме это не принято.
Про гугл автор и без вас знает.
И к тому же- флуд и оффтоп.
Модератор.
Спасибо всем, попробовала все, но ничего не помогает. Ошибку в гугл выкладывала, пишет проблема с памятью, пробовала менять, убирать, отключать НИЧЕГО только код ошибки меняется.
проверку файловой системы делали, стандартными средствами виндовс?
BSOD с разными кодами на случайных драйверах зачастую свидетельствуют о неполадках в аппаратном обеспечении, обычно это:
- оперативная память;
- материнская плата;
- несовместимость памяти и материнской платы;
- блок питания;
- перегрев северного моста (для тех платформ, у которых контроллер памяти в северном мосту);
- некорректные настройки BIOS (тайминги, напряжение, частота).
Проверьте перечисленные ниже компоненты:
BIOS
- Уберите разгон (если есть).
- Сбросьте настройки BIOS на default (по умолчанию).
- Обновите BIOS
Память
- Выполните диагностику оперативной памяти (для выявления проблемы может потребоваться многочасовое тестирование).
- Если две (и более) планки памяти, оставляйте по одной.
- Поменяйте память (желательно от другого производителя на случай несовместимости), вставьте в другие слоты.
Прочее железо
- Проверьте целостность конденсаторов на материнской плате.
- Потестируйте или замените блок питания.
- Проверьте охлаждение северного моста (если он есть).
Проверьте пока это и сообщите результат.
