Экранчик от калькулятора
  • Автор темы Автор темы Spat
Spat
25 Апр 2009
Здраствуйте! Сидел седня в школе и в голову пришло что можно как нибудь попробывать подключить такой дисплей к компу для выводки системных данных. Ктонибудь знает как это сдолать или вообще можно-ли?
Какие именно данные Вы хотите вывести? :)
Вообще возможно. Покупаем и програмируем микроконтроллер, собираем печатную плату, устанавливаем на компьютер программу управления, собираем кабель, подключаем к LTP порту и всё!
С какой чистатой работает процессор или загрузку цп
Вот ссылка, там что-то подобное, только вместо экранчика используется светодиодная матрица (это практически аналогично). Если пораскинуть мозгами, то можно и приспособить так как Вы задумали.
Спасибо но это не совсем то :) я хотел сделать экранчик и вставить его в корпус компа
Экранчик этот подключается к такой же схеме, чтобы выводть данные на него.
Парни а что если вместо экрана от конкулятора использовать дисплей от телефона моторолы е389.?
Это реализуемо.
Требуется найти спецификацию на дисплей и формат управляющих сигналов, разработать схему сопряжения с ПК и написать управляющую программу.
http://www.modlabs.net/node/1546
Глянул на Калькулятор без задней крышки, он на каких то тонких штукенциях, как его подключать к этой схеме?
