Эксперименты со светодиодной лентой
-=Lexx=-
26 Сен 2016
Уважаемые форумчане, доброго Вам времени суток! Пришла моему начальнику светодиодная лента 5730 с али, ну и как водится - решили испытать ее на профпригодность. Запитали ее от БП старого компьютера (драйвер не шел в комплекте), решили вот ее запитать чем было под рукой на работе. Запитывали от молекса, где желтый провод +12V, а черный - GROUND. Лента оказалась исправной. Параметры ленты - 60 led/метр, суммарная мощность ~70 [Вт]. Решили проверить какой ток потребляет лента, в разрыв провода вставили мультик в режиме амперметра (10A DC). Мультиметр сперва показал 5,2 [А], а спустя секунды 2-3 показал значение 2,14 [А]! Яркость при этом не прибавилась и не убавилась, по крайней мере визуально это не отследилось. Согласно формуле расчета мощности P=I*U и вере на слово китайца про заявленные 70 ватт мощности следует, что ток, потребляемый лентой будет 70/12 =5,83333 [А]. Кто подскажет в чем тут прикол? Кстати, дома проверя данные замеры у него показал мультик значение тока 1,9 [А] (тоже запитал от БП компьютера).
Сегодня мой начальник принес 2 реза (рез - 3 диода) этой самой ленты, тестили ее от того же самого БП, но на сей раз по-другому. Во первых я решил проверить, запитается ли она от желтого провода +12V и от красного +5V, где "минусовым" проводом будет являться красный провод. По идее, ведь разность потенциалов будет составлять 7 вольт. Аналогично запитывают корпусные кулеры, в целях уменьшения числа оборотов и соответственно - шума. Ан нет - лента не горела. Мы сперва подумали - ну наверно потому что вольтаж стал 7 вольт, из-за этого и не горит. Тогда я достал старый адаптер от радиотелефона с параметрами output: 6V, 300 [мА] - и о ЧУДО! Кусочек ленты засиял как ни в чем не бывало!
Уважаемые форумчане, подскажите где кроется тайна подобных экспериментов, не пинайте сильно, если кому покажется что вопросы глупые, либо опыты детские - в электроники новички.
Так можно подключать только маломощные нагрузки. Условие - чтобы нагрузка по +5 вольт на землю была больше, чем подключаемая между +5 В и +12 В, иначе последняя потянет потенциал +5 В вверх и должна сработать защита.
Т.е., выход +5 В не способен держать значительный втекающий ток. Фактически определяется внутренним нагрузочным резистором в БП. Если бы БП стоял в материнке, тогда другое дело. Некоторые БП не стартуют на х.х. с подобным включением кулера без дополнительной нагрузки. Я при ремонте БП всегда нагружаю +5 В хотя бы одноамперной нагрузкой.
Мультиметр сперва показал 5,2 [А], а спустя секунды 2-3 показал значение 2,14 [А]! Яркость при этом не прибавилась и не убавилась, по крайней мере визуально это не отследилось. Кто подскажет в чем тут прикол?
Батарейка в приборе не села?
НАПРЯЖЕНИЕ, а не "вольтаж". Правильно подумали.
А Вы измерьте реальное напряжение на выходе этого БП без нагрузки :)
Это понятие относительное... Я же говорю, что на некоторых БП (не на всех) такое подключение кулера приводит к срабатыванию защиты на х.х. БП (без каких либо нагрузок). А кулер берет ток ок. 200 мА.
Вот чтобы этого не случилось, внутреннее потребляние тока от +5 В (главным образом от нагрузочного резистора, который является неотъемлемой частью обеспечения х.х. импульсных БП такой схемотехники) должно быть в приведенном примере больше 200 мА, что не всегда приемлемо ввиду увеличения выделяемой мощности на этом резисторе.
Но на х.х. БП никто не гарантирует его нормальную работу - существуют минимальные нагрузочные токи по всем выходам. А иначе там и перекосы значительные могут быть.
Выше отвечал на это:
А чем 2 реза светодиодной ленты (рез- 3 диода)- МОЩНАЯ нагрузка?
А то пока писал, несколько сообщений появились, а кнопки редактирования не вижу - не положено, что ли, новичкам?
А "мультицитирование" - это что за хрень?
tehno015 сам еще пока что разбираюсь тут
