Экспортирование домена
  • Автор темы Автор темы Sheb
Sheb
7 Сен 2006
Добрый день! Подскажите ,пожалуйста ,каким образом можно эхкспортировать весь домен ? Т.е. перенести его с одного компа на другой ,?
не уточнил - а если без ? без клонирования в смысле
ууу тогда жди ответов других участников....я тут не очень могу помочь
файлы .exe не открываются
Не могу разобраться : произошел сбой : приложения WINDOWS не запускаются (I-Explorer7/W-Media и т.д и т.п) "файлу ---.exe нет сопоставления программе укажите прог." "C/WINDOWS/System32 папка не доступна" Какую использовать программу? Где ее взять?Что делать?
Установите системные программы с помощью загрузочного диска ОСи...
На вирусы проверяли компьютер?
ACER ноут. новый загрузочного диска нет.До сбоя стоял AVAST антивир. и (мю)TORREN ,итог на приложениях типа .exe ярлыки torren.Программы не запускались,TORREN еле удалил,Прилож. стали реагировать,но требуют прог. с помощью которой открывать.W-MEDIA запускается если вставить диск,EXPLORER если в других прог. нажимаешь ссылку выхода в inet. СПАСИБО за ответы!
Сделайте восстановление системы:
Пуск - Программы - Стандартные - Служебные - Восстановление системы, и выберите точку на дату до сбоя.
Не получается,этому файлу треб.программа (не сопоставляется прог.) Папка System32 нет доступа
Сделай Акронисом образ диска (если важна инфа) и переустанави ОС...
Ищи диск с виндой и пробуй ставить поверх старой , а если не жалко потеряных даных , то лучше сначала форматнуть.
Где можно поискать?
Добавлено 02.22.2008 18:02:50:
Данные значения не имеют.Процессор нужно разогнать,работает на 60%
Добавлено 02.22.2008 20:02:51:
Может кто подскажет?
Приобретай диск с windows, во время установки отформатируешь жесткий диск, и установишь новую систему.
Не торопись винду перебивать....
Попробуй зайти в реестр (Выполнить - regedit) там заходи сюда
HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command
проверь там должно быть значение "%1" %*
Если его там нет, то смело вписывай его... должно помочь
Попробовал восстановить систему высветилось "Load INT15 Driver error at x:\int15.sys" Что за ошибка и можно ли исправить?
Если не ошибаюсь, то INT 15 это функции прерывания. Файл int15.sys драйверок к ним... Сказала тебе система, что не может она найти этот файлик, нет его. Скорее всего вирь заменил собой какой-то важный драйвер, прогружая его через себя, и после удаления вируса ссылка на нормальный драйвер была утеряна.
Были вирусы на винте???
А в реестр зайти легко:
Нажимаешь "Пуск" в меню Пуск выбираешь "Выполнить" дальше в появившемся окошке вводи regedit и нажимай "OK". Откроется окно. С левой стороны будет вид дерева. Вот там и заходишь по адресу HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command
т.е. Нажимаешь рядом с HKEY_CLASSES_ROOT на значок "плюс" откроется большой список вниз... там выбираешь "exefile" и тоже напротив нажимаешь "плюсик" и так пока не дойдешь до "command" Когда выделишь "command" справа будут стоять Имя Тип Значение
(По умолчанию) Reg_SZ "%1" %*
Вот проверь что у тебя написано в графе "значение"
Что бы восстановить возможность запускать исполняемые файлы, нужно восстановить в реестре параметры, отвечающие за открытие исполняемых файлов. Я подготовил файлик, который можно скачать тут: http://depositfiles.com/files/glzf0kcde (это запакованный в zip архив файл реестра). Можно просмотреть в блокноте, что куда прописать, или просто открыть его, и все восстановится.
Записи в реестер здесь уже не помогут. Здесь нужно только переустанавливать систему.
К прерываниям не существует драйверов.
На самом деле здесь явно чувствуются последствия вирусов. Ассоциация в реестре не поможет, так как на мой взгляд - файлы заражены и модифицированны. guest555, если получится - установитe NOD32. Проверьте с его помощью компьютер. Ну а если я ошибаюсь и записи в реестре достаточно...извините.
Проблему с запуском exe файлов, можно решить с помошью AVZ надо только изменить расширение avz.exe на avz.cmd запустить далее файл-восстановление системы ставим галочку на 1 позицию "Восстановление параметров запуска ехе и.т.д." выполнить, перезагружаемся и вуаля.
