Эквалайзер Амфитон Э-005
  • Автор темы Автор темы pioner
pioner
23 Май 2019
Отдали эквалалайзер мне Амфитон Э-005, сделал профилактику ему всё работает как часики, объясните как правильно его использовать всмысле, какие регуляторы за что отвечают с переключателями как понял, регулировка у него вч, сч и нч но, есть и другиние регулировки. Никогда не сталкивался раньше с такими блоками. Я так понимаю что это расширеный темброблок только без регулятора громкости. Какой ему надо уровень сигнала по входу? И какой у него коэффициент усиления?
    29.4 KB · Просмотры: 598
Можете по подробнее про это
Это параметрический эквалайзер. Нужно , к примеру, тебе регульнуть НЧ, ты выбираешь, от какой частоты ты будешь вести регулировку. Если выбираешь 710 Гц, то будет регулироваться всё, что после этой частоты. Выбираешь 250 Гц, то соответственно регулируется всё, что после неё. Ты двигаешь и выбираешь нужную тебе частоту регулировки. Вот тебе коротенько принцип работы этого парня :
В параметрическом эквалайзере для каждой полосы осуществляется независимая друг от друга установка всех параметров (отсюда и название - “параметрический”), а именно центральной частоты (Frec), ширины полосы (Q) и величины подъема/завала АЧХ (Gain). В ряде моделей существует возможность изменения для каждой из полос типа фильтра. Таким образом параметрические эквалайзеры, имеют по три органа управления для каждой полосы регулирования, по числу устанавливаемых параметров. Причем диапазоны изменения параметров могут достигать весьма значительных величин. Например, если глубина регулирования тембра эквалайзером составляет обычно порядка 15-20 дБ, то частота настройки может изменяться уже в 100 и более раз, а добротность (Q) - в отдельных эквалайзерах может изменяться и в тысячу раз.
Таким образом, при использовании параметрического эквалайзера пользователь может очень точно подобрать нужную частоту и точно её отрегулировать. Аналоговые параметрические эквалайзеры встречаются довольно редко и имеют малое количество регулируемых частотных полос. Однако достижения в цифровой обработке звукового сигнала способствовали появлению цифровых параметрических эквалайзеров с практически неограниченным количеством регулируемых частотных полос. Более того, в цифровых параметрических эквалайзерах нередко имеются дополнительные параметры полос, такие как: тип фильтра, характер кривой и т. д.
Очень часто параметрические эквалайзеры могут служить в качестве одного из блоков обработки цифровых акустических процессоров. Иногда в некоторых моделях звуковой аппаратуры (например, в недорогих микшерных пультах) устанавливается вариант параметрического эквалайзера с урезанными возможностями - такой эквалайзер называется “полупараметрический” эквалайзер (semi-para EQ). Отличается он от обычного тем, что не предоставляет возможностей изменения добротности эквалайзера, т.е. ширины полосы захватываемых им частот.
Параметрический эквалайзер Markbass SD800
Отдельные модели параметрических эквалайзеров ведущих фирм применяют принцип “пропорционального Q”. Суть его сводится к тому, что при увеличении ширины полосы Width (уменьшении Q) пропорционально уменьшается и глубина регулировки подъёма/завала АЧХ. Такой эквалайзер звучит более музыкально и гораздо удобнее в работе. Наиболее часто используемые типы фильтров в пара метрических эквалайзерах:
Выходит что весьма полезная вещь. А что вы скажите по поводу входного уровня сигнала и выходного? Или оно 1:1?
начала кажется, что это панацея на ве случаи жизни, но это не так. даже подарить его не удалось, не взяли...
Подай с гены на вход,измерь на выходе. чего проще то?
Я знаю чего проще-то. tehno001
Прочесть инструкцию по эксплуатации, которая, ну очень свободно, лежит вот здесь.
Параметрический эквалайзер ''Амфитон Э-005 стерео''.
хотел страничку с параметрами загрузить, а сайт, чего-то, её не "кушает"
Вообще-то параметрический эквалайзер содержат в своём составе практически все профессиональный микшерные пульты.
Можно и так. Чего то ты долго сегодня. Работы мало?
Как-то не сообразил на счёт инструкции :)
"Полезная вещь" не имеет не чего общего с "панацеей". Не тем людям значит хотели подарить :)
Заинтересовался приобретением предварительного усилителя с этой блочной системы.
есть смысл менять кр544уд1 к примеру на tl071?
Это те же яйца, только в анфас. Смысла менять нет. Помни, что лучшее - это враг хорошего. 544 очень не плохой ОУ. Я до сих пор их использую .
Если в тракте есть комп, то это совсем ненужная вещь в принципе.
Но это было куплено (стоило 160 рублей) тогда, когда комп и звук не совмещались.
