Эквалайзер "Электроника" Э20 Стерео
  • Автор темы Автор темы faza
faza
Землемер
Поддержка
23 Дек 2009
Всем привет :) Достался мне сей аппарат в ужасном состоянии, но предыдущий хозяин говорил что он работает, только фонит, мол с землей надо разобраться. Решил я его немного восстановить, отчистил, покрасил крышки (как раз сейчас сохнут) и вот возникла проблема с питанием: БП у этого устройства должен быть двухполярный, но в некоторых комплектациях предусматривался трансформатор с одной вторичной обмоткой, такой и оказался у меня, по инструкции она как-то хитро включается по схеме удвоения напряжения, уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, работоспособно-ли такое включение и как это отразится на параметрах устройства? :)
Да, сейчас там двухполярное питание с искусственной средней точкой за счет конденсаторов, предыдущий хозяин так сделал, может так и оставить?
В классической схеме эквалайзера +/- 15-16В на операционники, другой не было,
это он намудрил! Конечно есть возможность, через схему удвоения сделать двухполярку,
но это не есть хорошо. В первую очередь надо поставить, двухполярный транс и
стабилизаторы 7815 и 7915 и будет все хорошо ... :D
P.S. И фон наверное сетевой 50 Гц (гудение) ? ... :D
Насчет фона не знаю, не включал еще, там на стабилизаторе напряжения непропай еще, может из-за перекоса напряжения было. Решил сначала до ума довести, потом включать :D
А стабилизатор родной на транзисторах ? ... :)
там родной на 815,,,816 стоит...ток не большой они даж без радиаторов
привет кстати
Так и есть, только на транзисторах все-таки малюсенькие радиаторы имеются :))
Тогда остается двухполярный транс поставить, кто надумал туда однополярник
ставить с удвоением напряжения ? ... :D
Привет asco ... :)
Юра, почитай инструкцию, там есть такой вариант поставки, это-же радиоконструктор такой был :D
Я вот еще думал небольшой стерео усилитель в него пристроить, место есть, да и боковые стенки алюминиевые могут служить радиатором, но что-то неохота колхоз городить :D
Ладно включишь послушать, чё там за фон ? ... :D
Продолжаем спрашивать: вот участок схемы этого эквалайзера с блоком питания, по инструкции, трансформатор с одной обмоткой подключается к разъемам 24, 25 (обвел красным на схеме), при этом диодный мост и конденсаторы фильтра образуют схему удвоения напряжения, объясните мне как это работает? :)
    70.5 KB · Просмотры: 12,126
А мне одному кажется или там 2 обмотки?!
Сообщения выше почитай :) Этот конструктор поставлялся в разных комплектациях, в том числе и с трансформатором с одной обмоткой.
Все правильно здесь, средняя точку обмоток на массу, крайние на переменку
моста, двухполярное питание .... :)
Может чёйто ты не то хотел спросить ? ... :D
Виталик, схема с удвоением напряжения делается по другому ... :)
Ну да:D На схеме показан трансформатор с двумя обмотками, все правильно, но у меня - с одной, по инструкции он подключается к точкам 24 и 25. Короче представь сто второй обмотки нет :D Может оно так работать? :D
Виталик, час попробую набросать, как надо с одной обмоткой ... :)
Виталик, по схеме удвоения напряжения, диодный мост уже не нужен,
достаточно два диода, я нарисовал как делается и как включается на
твоей схеме >>>
P.S. Пардон, забыл объяснить ... :)
Один конденсатор заряжается положительным полупериодом,
другой отрицательным, а поскольку конденсаторы между собой
последовательно, общее напряжение на них в два раза больше ... :D
Юрий, спасибо, такой блок питания пригоден для питания операционников? Никаких наводок не будет? Я уже собираюсь искать подходящий трансформатор с двумя обмотками :)
Вот и ищи с двумя обмотками 18-24В и будет все - Ok! С удвоением напряжения, провалы между полупериодами не избежны ... :D
