Электричество выключается-включается. Компьютер не включается. Вентилятор издает звук
  • Автор темы Автор темы find3000
find3000
Banned
9 Сен 2010
Когда плохие погодные условия, электричество выключается-включается и компьютер после этого не включается, что это может быть и что делать?
В интернете нашел рекомендацию "вытащить из блока питания на 3-5 секунд кабель подачи электроэнергии (220 V) и воткнуть его обратно"
Сделали так и в итоге, вентилятор стал издавать звук, делает попытку завестись и замолкает. Этого не было раньше.
Как усилить этот процесс, завести вентилятор и сделать, чтобы компьютер заработал?
Желательно, чтобы компьютер завелся. Вентилятор откликается.
Никак.
Для начала вскройте блок питания и внимательно осмотрите на предмет горелых деталей и вздутых конденсаторов.
Потом, не подключая его к компьютеру, воткните в сеть и скрепкой замкните на большом разъёме зелёный провод с любым чёрным. Если заведётся вентилятор, будем разбираться дальше.
Сделали так и в итоге, вентилятор стал издавать звук, делает попытку завестись и замолкает. Этого не было раньше. Как усилить этот процесс, завести вентилятор и сделать, чтобы компьютер заработал?
Если вентилятор дёргается, то, скорее всего, вышел из строя блок питания. Если вы не разбираетесь в электронике, то лучше или отнести блок питания в ремонт, или купить новый, так как самостоятельно вести ремонт таких устройств без знаний весьма опасно...
Хотя, если блок питания запустится будучи полностью отключенным от компьютера, то придётся уже заниматься, скорее всего, материнской платой, что гораздо хуже...
Спасибо! В комнате где этот компьютер есть модем и роутер, которые работают, транслируется WiFI на другие комнаты. В связи с вышенаписаным, Wifi может хуже вещать? Например, на ноутбуке, в другой комнате, в Windows сейчас на Панели задач справа два столбика из всех, был сегодня и один.
