Ваня
Почётный Шарлотан
- 27 Авг 2010
Электро-механический спуск к старым фотоаппаратам
Всем привет!
Есть такая идея-задача. Сейчас попробую объяснить.
Наверное помните, на пленочных аппаратах была специальная кнопка спуска, почти всегда с отверстием по центру. В него прикручивался тросик дистанционного спуска. Штырек опускался при нажатии на кнопку тросика и происходил спуск.
На современных аппаратах всё реализовано проще, там достаточно замкнуть контакты, и спуск произойдет. Собственно идея в чем: к современным аппаратам продаются программируемые пульты - там можно выбирать разные выдержки, от долей секунд до часов, разное количество снимков и интервал. Типа таких.
Если бы сделать такое устройство, которое вставлялось бы в эту спусковую кнопку на старом фотоаппарате и с помощью катушки выталкивало штырек на необходимое время, пока замкнуты контакты на пульте, таким образом можно реализовать длинные выдержки на старых аппаратах в режиме BULB. Например на Зенитах самая короткая выдержка 1/30 секунды, а это очень мало, современные фотики позволяют снимать 1/15, 1/3 и так далее.
Вот. То есть мы берем такой пульт, на него вешаем реле или саму катушку, которая выталкивает штырек.
Вопрос в том, как рассчитать эту катушку. Ведь во первых, нужно сделать экономно, под аккумулятор 3.7В или батарейки типа LR44, а во вторых этот спуск при этом должен обладать некоторой силой - что бы нажать кнопку на некоторых аппаратах нужно достаточно сильно нажимать на тросик.
Как-то так, я не очень умею излагать, но надеюсь идея ясна.
Всем привет!
