Электродвигатель
  • Автор темы Автор темы otello
otello
24 Фев 2011
Электродвигатель
всем привет, подскажите пожалуста как можно понизить обороты электродвигателя с детской машинки на пульте ДУ,(игрушка из дешовых в пределах 500 руб)
необходимо чтобы моторчик с редуктором выдавал 100-120 об\мин
заранее благодарен
Если моторчик слабый - то поставить подстроечный резистор - помощнее.
к сожалению я не могу сказать слабый или нет моторчик, но машинка ездила ОЧЕНЬ быстро, это при нагрузке массы самой машинки, в моем случае нагрузки собственно не будет (я вытащил этот моторчик и пытаюсь приладить его к самодельной подсадной утке для вращения крыльев)
но моторчик ОЧЕНЬ быстро вращается, нужно понизить скорость вращения в разы....
можно по подробнее как и куда поставить подстроечный резистор
и еще, кто может подсказать модель этого моторчика, или хотябы примерные аналоги ( мне нужен именно чтобы 2х осный он был)
    6.8 KB · Просмотры: 1,062
У вас есть подстроечные резисторы?
я "нуб в каске" во всем этом, но подстроечный резистор, это как на комп динамиках регулятор громкости, я правильно понимаю, и они бывают одинарные и сдвоенные, так???
подстроечный резистор вытащить из сего нить или пойти купить не проблема... проблема в том, куда все это прилепить...
спасибо за помощь, тогда еще вопрос
вот у меня на прикрепленном выше изображении
у меня точно такой же моторчик, я его вскрыл там щетки стоят, щетки почти стерлись, моторчик то работает, но стал заметно медленнее вращать(по сравнению с первоначальным) . время непрерывной работы у него от 3 до 9 часов каждый день (когда ходим на охоту)
что может быть за проблема??? щетки??? или обмотка моторчика??? хотя в воде он не танул, ну а вот влажность у неки довольно приличная, даже в морозы...
если всетаки щетки, то какие лудше поставить? графитовые или какие?
Там какие стоят, "медные"?
в душе не чаю, серые, значит скорее всего просто графитовые....
на днях постараюсь выложить фотки этого двигателя и самих щеток.
незнаю даже
на днях сделаю фото самого моторчика и самих щеток чтоб было видно, и выложу здесь в теме
Ну если гнутся - то "медные" - постарайтесь найти гнущийся материал (тонкую латунную пластинку) и поменяйте старые щетки - они у вас как - вообще не выравниваются (погнуты, оторваны)? (+ если на обмотке лак блестит - обмотка цела).
как можно понизить обороты электродвигателя с детской машинки[/quoПожалуйста, подробнее о питании. От чего электродвигатель питается? Сколько вольт или батареек или аккумуляторов? Можно просто подключить меньшее их количество.
машинка китайская, устанавливается 4 батарейки по 1.5V, я так понимаю что можно заменить батарейки на 6V аккумулятор
моторчик манюханький с редуктором, нужно снизить обороты
решил оставить плату управления и сделать себе подсадную утку на пульте ДУ, чтобы не сильно гонять моторчик, в нужное мне время буду просто задействовать пульт, чтобы включать моторчик
вот только нужно обороты как то снизить на нем...
понизить питяние
понизить питание??? т.е. вместо 4х батареек(6V) сделать 3 батарейки(4.5v) так чтоль???
и попутный вопрос, как расчитать время работы от батареек данного моторчика под максимальной нагрузкой?
моторчик ну просто ОЧЕНЬ похож на вот этот. как две капли воды прям
    7.9 KB · Просмотры: 110
а как нибудь при использовании 6v аккумулятора понизить питание можно??? т.к. я что то побаиваюсь батареек, не настолько они и мощные, а постоянно покупать это весьма накладно, а аккумулятор зарядил и наслаждайся
вот фотки моего горе моторчика
проблема заключается в том еще, что мало таво что он теряет мощность, но он еще и подклинивает, т.е. сам по себе без помощи не начинает вращение
подскажите люди добрые в какую сторону рыть, как его починить, или чем, каким аналогом заменить данный моторчки?
к сожалению на нем нет вообще никаких опозновательных знаков...
    67.4 KB · Просмотры: 73
    22.3 KB · Просмотры: 67
    13.5 KB · Просмотры: 62
    55.5 KB · Просмотры: 107
Скорее всего в одной из обмоток обрыв или межвитковое замыкание.Проверь тестером сопротивления обмоток, они не должны отличаться друг от друга.
