Электроискровой регулятор частоты
  • Автор темы Автор темы as511
as511
8 Сен 2017
Уважаемые пользователи форума!!! Огромная просьба помочь. Итак. Имеется втягивающее реле от ВАЗ 2105. На его основе хочу сделать электроэрозионный станочек для личных нужд. Как заставить это реле работать в импульсном режиме с частотой от 10 до 1000Гц?Рассматриваю как вариант генератор импульсов на 555 микрике(готовый модуль продается), но как усилить сигнал до 40-50 Ампер??? Или как вариант регулятор мощности типа мастеркита на 12 вольт, он вроде выдает не постоянный ток а частоту от 300Гц до 1000Гц, тогда вопрос как эту частоту снизить и регулировать? Огромная просьба помочь, 2 сломанных метчика висят в деталях которые достаточно срочно нужны...
Ни одно механическое реле не будет работать на таких частотах. Смотрите мощные транзисторы, выбор сейчас огромен.
Первый попавшийся на глаза.
Да так то понятно что мощные транзисторы... В идеале готовый модуль типа на IGBT хотелось бы... Ну или что то с минимумом велосипедоизобретательства...
Огромное спасибо за ответ. ТЗ. Источник питания - 12 Вольт, до 300 Ампер. Частота от 10 Гц до 1000 Гц. Рабочий ток до 50 Ампер. В идеале пропускать разрядный ток через катушку втягивающего( 12 Вольт, рабочий ток 10-20 Ампер) и иметь разряд порядка 20-30 Ампер при этом напряжении...
То есть нужно чтобы катушка совершала микроколебания и при этом электрод связанный с ней в такт ее колебаниям прожигал...
P.S. Имеется соответственно только источник питания(12Вольт,до 300 Ампер), а вот чем регулировать частоту в том и вопрос.
Не работал я на этих аппаратах. Завтра попытаюсь найти знакомого, эрозионщик-виртуоз, на космос работал, переговорю с ним.
Да мне как бы космос и не нужен... Надо просто заставить соленоид совершать колебания с заданной частотой и с такой же частотой чтобы "коротыши" на электроде рабочем были...
Это несложно, и на том же 555 свободно делается, электрод и соленоид включаются параллельно. Вопрос в защитах, ну и я плохо себе представляю, как оно в целом выглядит.
Для увеличения тока добавляются параллельно транзисторы к имеющемуся.
    20.7 KB · Просмотры: 63
    13 KB · Просмотры: 88
