Электромагнитное реле щелкает, но не переключается
  • Автор темы Автор темы Spaniard
Spaniard
25 Окт 2012
Здравствуйте !!! Электромагнитное реле щелкает, но не переключается. В чем может быть дело ?
ты телепат?
а мы нет )))
в каком устройстве используется реле?
сам собирал устр, или завод?
схему выложи и по точнее изложи проблему.
    21.8 KB · Просмотры: 30,071
А напряжение питания схемы какое?
Ну так реле то на 18В!
Спасибо !!! А максимальное коммутируемое напряжение это 26 вольт в моем случае ?
Да,не меньше и смотрите ток коммутации
Необходимо еще учитывать коммутируемый контактами ток,как писал выше BH3.
И еще ,необходимо шунтировать обратным диодом катушку реле ,чтобы не вышел со строя транзистор.
Спасибо, буду разбираться, что такое шунтировать обратным диодом ))))))))))
Спасибо еще раз, только изображение не увеличивается ))) Но это не беда, найду )
Вот это поставил, заработало.
Заработать то заработало, только проверьте не перегревается ли, напряжение то повышенное для него! И поподробней о кнопке СТОП, какой ток она коммутирует, может быть реле надо с более мощными контактами
Реле греется... какой ток на стопе не знаю. Как вычислить его ? Сопротивление между контактами не показывает мультиметр. Бесконечно большое
Реле греется, когда 26 вольт замыкаются, а когда 26 разомкнуты, то нормально. Резистор греется перед светодиодом. 510 Ом 0.5Вт стоит
Да, надо бы на 2 наверно. На другие машины буду делать - релюху на 9 вольт еще поставлю. Всем большое спасибо за помощь !!! ))
