так это же "советское .овно" разве нет?стоит его реанимировать или сразу под нож?
Или что-то изменилось? )))мировых производителей Ангилии, Канады, США и не только
Да что там может измениться ?Или что-то изменилось?
ничего сделано не было, а месяц-то уже прошёл.были заменены кт315/361 на вс547/557
А не ты ли недавно говорил что советское это всё убогое и нестоящее внимания, а смотреть надо на Или что-то изменилось? )))
Вон в предыдущем трёпе по поводу
http://www.tehnari.ru/f114/t265139/index2.html
кроме
А амбиций-то было ...
Так и сия тема - обычное балаболство.
Вот тут я бы поспорил. Далеко не всё советское является г...!А не ты ли недавно говорил что советское это всё убогое и нестоящее внимания, а смотреть надо на ...
Помню я этот 104 Электрон. Видок у него винтажный. Мне такие нравятся. Чем то на старый Грюндик похож. Я бы его сделал, с некоторыми улучшениями. Там транс хороший стоит. На Radiochipi подробненько так все о доработке этого парня. От себя добавлю, что я бы убрал П2К коммутацию, и сделал бы вход как у Шмелёва.
Я вместо коммутаторов на П2К такой ставлю,совмещенный с регулятором громкости на CS3310.От себя добавлю, что я бы убрал П2К коммутацию, и сделал бы вход как у Шмелёва.
Заголовок в газете-подстилке устрашающий )))Я вместо коммутаторов на П2К такой ставлю,
А если по существу, то тогда так : при питании +- 28 в в плече, усилитель выдаёт жалких 10 ватт. На поиски проблем с запиранием второго канала, замены рыжиков и сухофруктов, и т.д. может уйти ( уйдёт ) не мало времени, и палёных транзисторов. На сборку , к примеру, наипростейшего и в то же время хорошо звучащего усилителя Агеева, из Радио 82, уйдём времени на много меньше. Но и это не главное. При таком питании, мы сможем получить не жалкие 10 ватт, а уже 60 ватт ! А это совсем другое дело. Мало того, не нужно ничего настраивать. Просто собрать по печатке из журнала. Это легендарный, а самое главное термостабильный усилитель. Далее. Собрав предварительный усилитель Шмелёва, всего на одном ОУ ,можно будет задействовать все имеющиеся на борту входы ( заменив старые DIN на RCA разъёмы ). При этом не нужна будет никакая коммутация. А в дырку, которая останется от П2К, аккуратненько пристроить светодиодный индикатор уровня. Вот и всё. И гарантировано отличный результат.Вот это по сущесту,
Да уж Дорофеев простенький ,деталей мало,но геморроя от этого меньше не стало.
