Электроника 50у-17:восстановление vs утиль?
Вячеслав Николаевич
1 Янв 2015
Привет Технарям!
Давно валяется этот усилитель в разобраном состоянии, достал и думаю чё с ним делать. Дело в том, что в оконечниках не хватает малой кучки деталей, да и к тому-же выходные транзисторы имеют жуткий разброс по hfe.
Буду сейчас выкладывать фотки. Ну и первым делом хочется знать по чьей схеме оконечники?
Не так давно такой усилитель Николай восстанавливал, правда я не знаю чем дело там закончилось. Схемотехнические решения в нём вроде бы неплохие, по словам спецов, однако конструктивная реализация оставляет желать лучшего. Очень капризен в ремонте
У меня Орбита на выходе тоже КТ819, 818, нормально работает уже 30 лет, если не больше. Один раз спалили выходне на 1-м кнале, дал попользоваться, коротнули провод на колонку. Заменил и в перед, как будто ничего не было ... :)))
А в промышленном производстве запрещено подбирать транзисторы по коэффициенту усиления.
Поэтому, если
спалили выходне
то
Заменил и в перед
и
Идеальных по h21 замучаешься искать, приблизительно и хватит ... :)))
Это вот этот усилок ?
    8 KB · Просмотры: 79
Там правый и левый УНЧ, имеют разную схемотехнику будте осторожны. А так усилок как усилок. Правда не помню на чем там реализован РГ, если какой то РП, то проблема. Востанавливать конечно.
Он.
усилок как усилок
Абалдеть, полезная инфа!
Фигня типа сп-33.
Это решение я приму, когда выясню о нём всю нужную мне информацию.
КТ818 имеют коэфф передачи- 80, а КТ819 по-200. Ну просто клёво!
Я офигеваю, что мы всю жизнь слушаем?!!!
Транзисторов термостабилизации нету. На радиаторах стоят vt23, так и они задействованы в схеме защиты. А релюхи в защите всего-лишь переключают выход сигнала с АС1 на АС2.
Фонокорректор бредовый. Коммутация входов реализована на микрухах...
Я неделю сидел рисовал схему прохождения сигнала, ужас.
То есть как это нету? Физически или схемотехнически? Если схемотехнически то имеется, VT12. Реле, опять таки, схемотехнически, выполняют защитную функцию, это я точно знаю. Каналы оконечников абсолютно одинаковы, разница в стабилизаторах напряжения, расположенных на платах УМ - на одной положительное плечо, на другой отрицательное. Несмотря на полупроводниковые коммутаторы режимов и страшноватую компоновку, звук у него был приятнее чем у Брига 001, и это не только моё мнение - слушали человек пять
но ими не откалибруешь китаеМетр.
А его, энтот китайский прибор, в принципе не откалибруешь для измерения коэффициента усиления мощных транзисторов. tehno014
В даташите указаны режимы измерения тех или иных параметров конкретного полупроводникового прибора.
Вот для КТ818/819 h21э измеряется при
Uбэ=5V и
Iк=5А.
Какой китайский измеритель обеспечит указанные условия, для получения достоверных результатов? tehno015
Поэтому, для получения реальных цифр, есть смысл
сам сделай мерить h21
Ноколаевич,сам ум пойдет. Недостаток этого усилителя предварительные каскады и неполярные конденсаторы кстати очень часто дохнут. Восстанавливать или нет решать только тебе
Да и используются они ( в усилителе) по схеме с ОК (повторитель), а подбираете по схеме с ОЭ.(????????????????)
А уж сравнивая бету с даташитом, тем более. Гы.
Да и чёрт с ним, если транзисторы как-то работали с завода, то можно пока и их оставить, поменять там их не сложно.
Он, этот vt12, НЕ стоит на радиаторе вместе с выхлопными. Там стоит vt23, который относится к схеме защиты.
Не будем поднимать тему вкусовщины(ты со СМЕЛЫМ у Николая в теме уже это обсуждал).
Вот этот момент мне интереснее и полезнее!
Ввиду того, что фонокор там хреновастенький, полагаю выкинуть весь этот коммутатор входов.
Так как в этом(моём) усилке отсутствуют (утеряны прежним хозяином) клеммы для двух пар АС, можно поставить винтовые клеммы.
А так как реле не имеют отношения к плате защиты, то:
1- или защиту делать на основе этих реле,
2- или оставить штатный блок защиты, но хотелось-бы узнать о его функциональных возможностях( плюсах и минусах).
