Электроника Д1-012
Millerman
29 Янв 2020
Электроника Д1-012
Приобрёл данный аппарат не совсем исправный конечно.
Был сбит прицел, щелчки в левом канале на мощности близкой к максимальной и выше, обороты плавали, и при регулирвке было сложно их выставить, бегали немного туда сюда.
В процессе эксплуатации возникли треск регуля громкости левого канала, не запуск двигателя при горящей лампы стробоскопа и новых микриках. Мткрллифт перестал плавно опускать тонарм.
Заменил литы сначала в плате управления двигателем. Использовал Ничикон, кроме банки по питанию на 1500. Не было с такой полюсовкой.
Отрегулировать прицел. Отверстие под резиновой заглушкой сверху. Если не хватает, то грубая настройка выполняется снизу винтом. Потом автостоп. Отверстие под диском, регулируется через отверстие в диске. Регулировка автостопа очень чувствительная. Крутить надо совсем немного.
Следующий этап, смена листов в звуковом тракте. Снова Ничикон.
Осталось найти причину щелчклв в лк оконечного усилителя. Ток покоя в нем не регулировался. Замер на 50мА. В дифкаскаде Т1 кт503 не звонился. Странно, как же работало все и ноль регулировался? Под подозрение попал Т16. Регулировка появилась, но меньше 130мА не делался. И стали грееться выходники и Т15. Следующая замена Т16. И ток покоя стал регулировать я. Регулирую его я в разрыв питания ,,+" на выходной транзистор. Падения на эммитерных не использую, просто не нравится этот способ. А тут очень удобно подпаяаться. Использовал ТЛ4М, а ноль корректировать цифровиком. Ток покоя регулировать под нагрузкой. Ноль без.
Половину дела сделал. Осталось найти причину щелчков. После проверки диодов выявил дохлый, пробитый накоротко Д12.
Итак один транзистор в дифкаскаде не звонился никак.
Два КТ814(Т5, Т16) звонились как исправные и не вызывали подозрений.
Теперь про ЭПУ. Сразу смена микриков. А самое главное что надо было сразу сделать, не только пропаять папы разъёмов а подать мамы. Что я и сделал позже. Только после этих поджатий исчезли проблемы со скоростью..
Добавлю, что ток покоя выставил 70 мА. Ступеньки нет, а выходники не греются, даже при максимальной громкости. Еле тёплые.
Треск в регуляторе громкости лк появился внезапно, сопровождался пропаданием звука. Уголек выпал. Вставил его на место. Потрескивания остались и появлялись через несколько минут после включения. Замена регулятора на новый не помогла. Причина была в постоянки 350-500 мВ на входе. Пропускал её новый лит(Ничикон) на плате предусилителя-корректора. При покупке кондеров, не расчитал количество и вместо 10 впаял 47. Заменил на 10, и все. Постоянки и тресков нет.
По автоматике особых проблем нет, кроме того что при запуске иногда, очень редко диск вращается а тонарм на месте. Повторное нажатие и все поехало. Так как это бывает совсем редко я на это забил.
Ещё сменил провода в тонарме. Вместо литцендрата применил очень тонкий мгтф.
Как оказалось высохла смазка в микролифте. Очумелые ручки зачем то удалили пружинку и стопорную шайбу штока микролифте. Подлбрал пружинку и шайбу. Смазку сделал сам как в ранней молодости в начале 80х для Веги104. Канифоль и литол. На этот раз применил смазку Вымпел. Канифоль примерно 70%, смазки 30%. Разогреть паяльник ом и перемешать.
