Электронная нагрузка
Николай_С
Радиоинженер
25 Сен 2012
Продолжаем знакомство с приборами, работающими у меня в мастерской.
Последнее приобретение - электронная нагрузка/тестер АКБ. Это не самый важный прибор. До последнего момента с этой задачей успешно справлялся набор автомобильных лампочек и вот этот девайс. Однако ремонт медоборудования возлагает повышенные требования к тестированию блоков питания (БП), да и появилась потребность в тестировании и восстановлении АКБ (медтехники, ноутбучных, UPS, автомобильных...). Исследование рынка электронных нагрузок показало, что самый недорогой прибор этой серии компании ITECH стоит порядка 20 тыр. Я как-то не готов расстаться с такой суммой, потому присмотрел на Алике вот такой девайс:
Constant current electronic load Discharge 9.99A 60W 30V battery capacity tester предназначен для работы в двух режимах - электронной нагрузки постоянного тока и тестера аккумуляторных батарей (АКБ).
Основные характеристики устройства:
  • рабочее напряжение 0,5 - 30 В, устанавливаемое 1 -30 В;
  • устанавливаемый ток 0,2 - 9,99 А;
  • максимальная рассеиваемая мощность 60 Вт;
  • внешнее питание 12 В с током не менее 0,5 А.
Если при подаче электропитания удерживать кнопку "Start", то попадаем в меню выбора режимов и управления звуковым сигналом. Прибор поставляется с установленным режимом "электронная нагрузка" (Fun1) и включенным звуковым сигналом (bEon). При включении проходит операция самодиагностики с выдачей кодов ошибок (если они диагностированы).
С помощью енкодера устанавливаем ток и напряжение срабатывания звуковой сигнализации. Кнопкой "Start" запускаем прибор в работу. На дисплее отображаются заданное значение тока и текущее напряжение на входе в прибор. Так как особая точность измерения напряжения в этом режиме не нужна, то используется только двухпроводная линия связи. Прибор позволяет изменять установленный ток во время своей работы. Выключение электронной нагрузки происходит при повторном нажатии кнопки "Start".
Режим тестирования АКБ полностью автоматизирован и позволяет измерять ёмкость в А/ч и энергию в Вт/ч практически любой АКБ. Прибор может быть подключен как по двухпроводной линии, так и по черырёхпроводной. В последнем случае полностью исключается влияние линии связи, а тип подключения определяется автоматически. Перед запуском теста необходимо установить рабочий ток и конечное напряжение разрядки (определяется по техописанию на АКБ). В ходе теста можно изменять только рабочий ток и приостанавливать работу прибора (результаты измерения сохраняются до тех пор, пока не будет нажата кнопка "Start" в течение двух секунд). Индикатор поочередно показывает текущие значения напряжения, ёмкости и энергии АКБ. По достижении заданного порога разряда нагрузка отключается, прибор издает звуковые сигналы (если они не отключены) и мигает дисплеем. Звук отключается кнопкой енкодера и им же переключается дисплей для индикации среднего напряжения АКБ, её ёмкости и энергии.
Устройство выполнено в бескорпусном варианте (предназначено только для лабораторного использования), проводами и БП не комплектуется (необходимо покупать отдельно).
P.s. Оригинальная статья тут.
Когда-то собирал стенд для тестирования компьютерных кулеров.
В основе стенда была "печка" с программно изменяемой мощностью. Два вида регулировок - плавная (от 0 до 300 ватт) и дискретная c шагом в 50ватт.
А нехилвя такая печка!
С её помощью можно и компьютерные БП тестировать. :)
Этот класс приборов достаточно специфичный. Если уж и пытаться перекрыть все потребности, то это д.б. прибор, рассчитанный на работу с переменным током до 100 А частотой 2,4 ГГц, мощностью 1 кВ, напряжением до 1 кВт и должен программироваться с компа. Но такие приборы стоят на три порядка дороже, чем я потратил.
Для наладки большинства ИИП и тестирования АКБ вполне достаточно и приобретенного мной прибора.
Нагрузку для тестирования БП тоже начинал собирать, но там гораздо больше работы по софтовой части, а ее я не осилил. Знаю только, что несколько таких стендов собирал наш овер и железячник TiN, одно из его изделий использует кто-то из обозревателей железа на оверах.ру.
100 Ампер*1000Вольт при частоте 2,4гГц. с дистанционным управлением от компа. Спутники сбивать? Или соседу настроение ночами портить?
Да какой там космос? На Земле бы проблемы порешать...
Например, сайклер (приборчик такой для анализа ДНК) имеет печку-холодильник на элементах Пельтье порядка 500-1000 Вт. Некоторые минилабы имеют ИИП 24 В 20 А соединённые параллельно по нескольку штук (!!!) Вот такие девайсы приходится загонять в режимы.
Вы славитесь своей скромностью.
А причём тут скромность?
О каждой подвернувшейся халтурке писать - работу работать некогда будет.
Подружка собирается плиту менять. Полез в ДНС, лежит за три рубля из двадцати исходных. Витринка, разбито стекло духовки и сломано крепление крышки. Говорю: надумаете - съезжу пошшупаю и съезжу на базу, посмотрю запчасти. Цена-то смешная, есть смысл поковыряться. Но расписывать подобное - а смысл?
Это да. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. :)
А если серьёзно, цель темы обзорная. Далеко не каждый начинающий радиолюбитель решится купить бескорпусной девайс с непонятными характеристиками.
Это круто!!! На элементах Пельте такие мощности иметь :)
Самое главное- не переборщить со скромностью. Нет ничего страшнее в жизни- это умереть от неё.
Я сказал "иногда" :))
И вообще: посмотри на Егорку :)))
Поздравляю с полезным приобретением.
Себе всё никак руки не доходят собрать. Работа много времени отнимает, что некогда и своими делами заняться. А выкладывать работу на обзор как то не то, это ведь не творчество от которого получаешь удовольствие.
По теме:
Вот пример использования этого девайса у меня в мастерской:
Никакими заявленными производителем 1800 мА*ч тут даже и не пахнет, типичный Ni-Cd 400 мА*ч.
Второе достаточно частое применение - тренировка и оценка оставшейся ёмкости автомобильной АКБ.
Про тестирование отремонтированных БП вообще молчу. Весьма полезная в мастерской вещица.
