Электронный многоразовый предохранитель - сущестствует ли рабочая схема?
Сергей8585
17 Фев 2019
1 раз собрал схему в интернете с характеристиками, лучшими, чем у стеклянного предохранителя: быстрое время срабатывания, многоразовость. Но в интернете было и другое видение этого вопроса: схемы есть - но они не работают в реале. Так и у меня вышла: не заработала.
Есть рабочие схемы многоразовых предохранителей, которые кто-то лично собрал на практике и где-то применил?
Назовем это электронной суперзащитой от КЗ, первышения по току или как-то так.
Собирал несколько штук "Флавицкий А., Радио, 1994, № 7, с. 35". Проблем вроде не было, давно дело было, подробностей не помню.
Только у меня были силовые оптронные тиристоры, поэтому я ставил сразу их, а не комбинированный модуль.
В защите линий электропередач применяются подобные схемы. В лабораторных блоках питания тоже некий аналог.
Назовем это электронной суперзащитой от КЗ, превышения по току... сущестствует ли рабочая схема?
Да сколько угодно!
Все ЛБП, имеющие режим стабилизации "c.c", - "супер защищённые".
А можно схему увидеть? И если можно, то еще и узнать, что вы хотите защитить электронным предохранителем.
Нет, не смогу помочь. Более года прошло; а шлаковую схему сохранить не догадался. Она была много проще картинки из книги Флавицкого на стр 35.
Простота - не всегда залог наадёжности.
Спору нет. Просто возможности у всех разные. Я, наоборот, стараюсь собирать и создавать простые вещи. Чтобы их поняло как можно больше людей. А спецы - сами решат, куда это применить...
А что создаёте практически, и для коя нужны предохранители на 0,032 А!?
При работе с мегаомными входами, которым ток неважен. Полевиками, которым ток не важен.
А для чего тогда предохранитель вообще?
Не припоминаю массовой дискретки с током менее 100 мА.
Только на случай нестандартных ситуаций. Если на канал вместо 3В приспичит прийти 30. С защитным диодом на 10В такой предохранитель должен сгореть быстрее даже начала нагрева диода.
"Не припоминаю массовой дискретки с током менее 100 мА". Не понял. Сопротивление канала, например, PCI-9113A - 10МОм. Или 1713U, не помню уже.
