Электронный пылеуловитель
  • Автор темы Автор темы Gladi
Gladi
24 Окт 2009
Такое дело, частенько занимаюсь покраской. но в комнате очень много пыли, что затрудняет процесс покраски. решил собрать пылеуловитель.
по всему инету гуляет одна и та же схема из прошлого века.
подскажите что за транс нужен.
и можно ли обойтись или заменить "лампу тлеющего разряда"?
    28.8 KB · Просмотры: 3,248
Трансформатор повышающий, т.е. он должен давать на выходе напряжение 5,2 кВ (5 200 В). Для этого на каждые 100 витков обмотки I нужно наматывать 2 363 витка обмотки II.
На первую обмотку нужно мотать не менее 200 витков. Поищи информацию по намотке трансформаторов - это есть в сети.
В то же время обмотка III - понижающая. В описании не говорится - на сколько вольт нужно выводить. Но... Скорее всего, все ограничивается несколькими витками провода довольно большого сечения.
А "Лампа тлеющего разряда" - это "обычная неоновая лампочка", которая часто использовалась в приборах советсткого производства. Можно взять, например, такую лампочку от неисправного чайника.
Дополнительное замечание:
1. Схема высоковольтная, а при таком напряжении даже при малой силе тока - так долбанет, что мало не покажется, вплоть до паралича, пусть и временного. БЫТЬ ОСТОРОЖНЫМ!
2. Для изготовления понадобятсф детали от старого телевизора - конденсаторы и диодные трубки. Они есть только в высоковольтном умножителе, залитые в корпусе. И разбирать нужно осторожно, чтобы не повредить - они оченб хрупкие.
3. Сетки нужно изолировать от свободного доступа рук - см. п.1
PS: Если в чем-то я не прав - поправьте! "Птичку жалко!.." (С)
  • Like
Реакции: kozi
Легче и дешевле будет купить, я конечно понимаю что форум у нас по самоделкам, но оно того не стоит, один транс чего стоит намотать:D
Есть немного...
Во-первых, там схема выпрямления с удвоением, во-вторых, не забываем про соотношение действующего и амплитудного значений переменного напряжения. С учетом всего этого выходное напряжение трансформатора должно составить ~1840 Вольт.
Это не столько понижающая, сколько экранно-защитная обмотка. Как видите, она ни к чему, кроме общей земли, не подключена. Ее, вероятно, надо как-то мотать особенно, но как - сходу не соображу.
  • Like
Реакции: kozi
Встречал при размотке трансформаторов от импульсных БП, между некоторыми слоями проложены полоски меди с припаянным к ним проводом, выведенным наружу, может это оно и есть:D
лучше купить, я месяц назад себе такой купил, стоит штуку, суть работы в том что повышает напряжение до нескольких киловольт, из за разности напряжений пыль заряжяется и проходя дальше вдоль пластинок оседает на них)))
я пробовал даже эксперементировать, на горячийпаяльник канифоль намазал, он начал дымить, поднес к нему, дым втягивается, а на выходе ни какого дыма нету!!! вот такая супер штука, да и фильтр менять не надо, так что мой совет, лучше купи его, так и конструкция сложная, стоит не дорого, окупится)))
Есть немного...
Да, вы правы. Этот момент я не учел, каюсь. Тем не менее, вопрос намотки трансформатора остается открытым. Муторное это дело, только ради энтузиазма.
схем можно найти много :tehnari_ru_563: Я ТАК ДУМАЮ !!!
только нужно искать не просто пылеуловитель , а еще и ионизатор и люстру Чижевского или Чежевского (точно не помню правильность написания фамилии) . Я одно время все собирался собрать эту самую люстру , да никак не собрался , а схем нарыл много в свое время , даже до сих пор состою в одном сайте про енто , ссылку на него могу написать в личку , если ето можно
ВВ умножитель может и убить напрочь , временный паралич - это легко отделаться.
бывало и кинескопы частично разряжал на себя :) как видите благополучно (до сих пор улыбаюсь :)) ) но конечно же если в схеме есть емкость , то ее ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО РАЗРЯДИТЬ НА МАССУ после выключения питания, а тогда только можно работать с настройкой (или что то типа того)
Тема старая и автор темы ни разу не отписался по полученной инфе,
он наверно давно понял, что лучше купить ... :)
я схему нарыл, про которую говорил пишут , что транс- это катушка зажигания , если нужно пдф документ или ссылку скину в личку или на мыло , а сюда вроде как нельзя ...
    32.8 KB · Просмотры: 7,711
