Электронный термометр. Почему неверно показывает температуру?
  • Автор темы Автор темы blazer
blazer
10 Июн 2011
Собрал термометр на pic16f676(ДАТЧИК DS18B20) .РАБОТАЕТ , но при сравнении с ртутным термометром при измерении минусовой температуры разница в 2.5град,плюсовой -разница 3град При 0- показывает 2.1град.При 100-показывает 91*.Поменял термодатчик-без изменений?подскажите как можно устранить эту разницу И возможно ли такое из за прошивки МК
может провода от схемы до датчика длинные ? или с высоким сопротивлением
Спасибо.провода пока на расстоянии 15см.
ну с длинной 15 см, должно нормально работать
в области низких температур он у тебя завышает температуру, а в области высоких - занижает? правильно я понял? где то на форуме читал, говорилось, что датчик может саморазогреваться и завышать температуру при частом его опросе, по документации рекомендуется вроде как делать опрос с интервалом 5 секунд.
На холоде при первом включении идет повышение температуры по десятым градуса ,сразу же при отключении -включении показывает стабильную цифру.В тепле так же с повышением.Может в прошивке косяк?
