Электронный замок-задвижка
sergey-las
Поддержка
31 Июл 2012
Вот опять мне захотелось, что то сделать. На этот раз разгребая кучу хлама наткнулся на старый CD привод и решил сделать из него замок-задвижку, идеи переделки уже есть!
Вот и черчеж.
    10.4 KB · Просмотры: 282
Стесняюсь спросить...
А как будем открывать задвижку в случае отключения электроэнергии? ;)
Она скорее всего наоборот не будет закрываться и наверно будет акб )))
Надо бы более детальный чертежик...
Ну вот собственно, начинаю. Избавился от всего лишнего.
    27.1 KB · Просмотры: 131
    25.3 KB · Просмотры: 125
Пока не видать самой задвижки, но мне почему-то кажется, что пластмассовое колесико не справится с возложенной на него задачей.
А я думаю - до этого не дойдёт. Ибо с возложенной на него задачей не справится сам мотор :)
Ну, разве что задвижка будет двигаться без помех, легко скользя по направляющим и ни за что не задевая.
Не пойдет, не заморачивайся. сложно и ненадежно. Обычно классически делают электромагнит на задвижку замка. У меня так на работе сделано. Но есть еще вариант, где можно и аккумулятор использовать. Берется электромагнит слаботочный и он разблокирует поворотное устройство упора для задвижки. При блокировки задвижка сама закрывается благодаря скосу под 45 градусов (французкий замок). Вся фишка в изготовлении корпуса для электромагнита. Катушка с каркасом из меди вставляется в дюймовую трубу. Потом делаются с одной стороны подпятник заостренный конусом для равномерности втягивания с медной заклепкой на конце для исключения намагничивания и залипания. Якорь тоже на конус, только во внутрь. С другой стороны фланец с зазором между ним и якорем. В зазор можно поместить медное кольцо закрепленное с катушкой. Или использовать промышленный электромагнит - он имеет примерно такую же конструкцию.
Если использовать для дома, то лучше дверь открывать обычным ключем, но задвижку замка блокировать электромагнитом открываемым по коду. В случае отказа вывести куда-нибудь потаенные концы от электромагнита, чтобы можно было его запитать снаружи. При открывании двери можно еще оснастить акустической сигнализацией. Когда она завоет никакой профи воровать не будет, а предпочтет быстро ретироваться - проверено на практике. Воры-домушники не любят лишнего шума.
У меня в общем коридоре замок оборудован кодовым замком с одной кнопкой. Код отсчитывается по миганию светодиода. На работе 10-кнопочный на двух микросхемах, можно сделать и на одной МС. Причем код подобрать практически невозможно.
Подкину еще идею: берёте исполнительный механизм от центрального замка (автосигнализации). Он сделан примерно по такому же принципу, что и Ваша конструкция.
