derba
- 19 Июл 2017
Электроограда
Делал раз схему электроограды. Заказывал один бизнесмен, у него отара овец.
Делал на UC3843, она работает от 8.4в и до 30в (хотя ограничение по затвору полевика 20в) т.е. прекрасно работает от аккумулятора.
За счет наличия супрессора D6 на выходе с бобины не надо ставить свечу, супрессор ограничивает ЭДС самоиндукции. и без свечи работает нормально, многие подобные схемы требуют такой установки свечи зажигания. Частота импульсов ок 10 гц (в модели 20 гц, тут частота подстраивается резистором R1 и конденсатором C1.. А мощность искры резистором R6. Тут в схеме при токе в 4А идет выработка импульса ЭДС, что немного меньше рабочего тока, но хватает и его, бьет конкретно, пробивает изоляцию монтажного провода в хлорвиниловой изоляции.
Ток в работе менее 0.3А. Транзистор BUZ90 без радиатора теплый, до 50оС с небольшим радиатором, около 10 кв см вообще чуть тепленький, не более 30 оС.
Такой можно и в гараже установить.
График - на выходе , то напряжение, что идет на ограду.
