Электропастух или генератор высоковольтных импульсов
строгий кот
15 Фев 2016
хотел спаять себе генератор эл.пастуха, после того как узнал цены на данные изделия. 15000- 25000р. для меня это не подъёмный груз. нашёл в сети простые схеммы. спаял, а- оно не работает.может что то неправильно в схемах.
    8 KB · Просмотры: 1,020
электропастух
работаю электриком и спаять протейшую схему могу , если напишут какие детали покупать. поэтому прошу тех кто продвинут по этому пути, помогите со схемой! надо чтобы схема питалась от 12в. и выдавала на выходе 12в-1А
дальше она питает обыкновенное реле12в которое вкл. и выкл. катушку зажигания к которой подкл. паралельно кондёр на 2мкф. но есть одно но -
реле должно включатся на 0,1секунды.(катушка берёт 10-15А. ЕСЛИ ДОЛЬШЕ ТО РАЗРЯД АКУММУЛЯТОРА НАСТУПАЕТ ОЧЕНЬ БЫСТРО) схема должна иметь две частоты включения 1раз в секунду, и два раза в секунду.- тумблером. ЗАВОДСКИЕ генераторы имеют такие данные: 10000-15000в. энергия импульса 3-5джоулей на 500ом.
я купил простое реле поворотов на 4 контакта- запитал от акумуллятора, а к релюхе подключил катушку зажигания и паралельно конд.2мкф. заработало. но сразу проявились недостатки. 1).начала грется катушка-т.к. она была долго включена. реле 1.5 сек. включалось и 1.5сек выключалось. 2).т.к. ток тёк достаточно большой 10-15А то батареи хватало на 2часа. я попробовал ограничить ток -включением поседовательно с катушкой лампы 12вХ25вт., катушка нагреватся перестала, а реле поворотов начало давать 7-8 импульсов в секунду. (в то время как у пром. генераторов они 1раз сек.) и при том напряжение сильно упало на выходе катушки. ПОЭТОМУ я думаю что надо что то типа мультивибр. на 2 частоты включения- 1сек. + 0.5сек. (первая рабочая, вторая обучаящая- пока скотинка не привыкнет.) если УДАСТСЯ СДЕЛАТЬ РАБОЧИЙ ГЕНЕРАТОР, и притом не по космическим ценам, то масса народа в сельск.хоз. сможет для себя сделать полезную вещь, которая значительно облегчит им жизнь
Соберите на трех таймерах, схема простая, как таковой наладки не требует. Подстроечными резисторами регулируется длительность и частота импульсов. Если интересно могу печатку в SL выложить
    57.9 KB · Просмотры: 746
    19.7 KB · Просмотры: 2,246
