Элемент на материнке
Zmhtch_Pro
21 Дек 2017
подскажите это генератор частот (клокер)? или я ошибаюсь?
[mod2]Сударь, если Вы пришли за помощью, то хотя бы не нарушайте наших Правил. Пункт 2.1 запрещает наименования тем типа "Помогите!", "Help!!!", "Нужна помощь", "Помогите новичку" и т.п.
Тема переименована.
Модератор[/mod2]
    240.4 KB · Просмотры: 182
Маркировка ICS uj460342 0418 93725af
вопрос по теме, микруха сильно греется пару секунд и обжигает палец.. что это значит?
это значит что микруха по замену?
О, у меня такая же платка имеется, всё никак не соберу телевизор на ней :)
PS
Автор, МП не работает? Или просто интереса ради вопрос про перегрев? :)
БИОС Award medallion v6.0
Описание
Disable shadow RAM. Program basic chipset registers
Выполняется программирование регистров системной логики так, чтобы циклы обращения к адресам памяти F0000h...FFFFFh были направлены на регион, где физически располагается системный BIOS, а не его копия в Shadow RAM.
Контроллер DMA переводится в пассивный режим. Маскируемые прерывания за­прещены, что позволяет настроить контроллер PIC на работу в режиме век­торных пре­ры­ва­ний с приемом запросов по фронту:
Master Controller:
IRQ0=INT8...IRQ7=INT0Fh
Slave Controller:
IRQ8=INT70h...IRQ15=INT77h
Пост карта китайская, дешевая. При включении горят все индикаторы(Reset,Frame,Irdy,Clk), даже когда идет загрузка системы, индикаторы не тухнут.
То есть тормоза на этапе программирования периферии: контроллер прерываний, таймер, контроллер ПДП.
Я бы проверял именно их.
А еще я заметил, что светит красным питание проца. в биосе (Hardware monitor) vcore: 1.39 v
Скорее - при попытке выполнения следующего этапа (этот-то уже прошли, о чём POST и информировал) - C1:
Проверка типа, объема, старшего адреса и ECC ОЗУ. Проверка первых 256 Кбайт ОЗУ. Организация в этой области транзитного буфера, в который из Flash BIOS копируется Boot Block для проверки контрольных сумм
