Элемент Пельтье
den777555777
22 Мар 2011
Элемент Пельтье
ноут чистый
с момента покупки в простое проц стабильно 80 градусов греется
разобрал почистил смазал
прорезал дырку под штатным кулером
поставил ему в помощь внешний, температура упала до 67 градусов,
а если я между процом и радиатором воткну элемент пельтье
на сколько это поможет?
в продаже есть элементы только 50*50 мм
можно ли как то их урезать до 10*10мм
сколько по току он жрать будет?
гораздо проще сбить температуру еще градусов на 15-20 в простое с программ, понижающих вольтаж камня.
это очень урезанный нетбук
винда хп чистая и отключено куча служб и ненужнго мусора
в биосе температуры нет не то чтоб вольтажа
Жрать будет, как пара десятков кулеров. У Пельтье очень низкий КПД и когда одна сторона охлаждается, то другая нагревается. Для отвода тепла от нагревающейся стороны потребуется нехилый радиатор с мощным кулером. Если отвод тепла будет недостаточный, то элемент Пельтье превратится в компактную печку для твоего проца.
