Элементы питания
Евгений Н
4 Апр 2019
Элементы питания
есть шуруповёрт 18 вольт испортилась батарея в ней 15 Никель-кадмиевые (Ni – Cd) элементов 1,2 вольт 1200 мAh хочу поменять элементы на Литий-ионные (Li-Ion) 3,6 вольт 3300 мAh но на них есть разные параметры силы тока например 4 А 5 А 7 А подскажите какой лучше или какой нужно и ещё есть элементы 3,7 вольт 6000 мАh 25 A можно ли их использовать если получится 18,5 вольт и 25 А
Чем больше заявленный производителем ток, тем лучше. Но они и дороже.
А вот с зарядкой АКБ придётся повозиться. Для зарядки лития понадобится балансировка между последовательно соединёнными элементами. На Алике продаются специальные контроллеры.
Если финансы не имеют значения, ставьте с большей ёмкостью.
Николай_С А вот с зарядкой АКБ придётся повозиться. Для зарядки лития понадобится балансировка между последовательно соединёнными элементами. На Алике продаются специальные контроллеры.
Переведу с инженерного языка на русский.
Литиевые чувствительны к перезаряду. Отсюда, нужно заряжать КАЖДЫЙ элемент как бы отдельно, контролируя повышение напряжения при зарядке на каждом индивидуально. И отключать зарядку не у всей батареи одновременно, а у каждого элемента по мере его зарядки. Это делают специальные зарядные устройства, в частности, именно так, в ноутбуках. При применении такого зарядного устройства, необходимо обеспечить выводы от каждого элемента наружу корпуса батареи, и подключить специальным образом их к многовыводному разъёму зарядки.
