ЭЛТ Daewoo при включении несколько минут видеосигнал не проходит
  • Автор темы Автор темы OlegNZH
OlegNZH
15 Фев 2016
Ситуация - Включается , всё работает - есть звук , высокое , всё прекрасно - Но ! Видеосигнал заперт.Что под этим имеется ввиду - вверху на экране отображается белая строка (пока не сжал изображение - её не видно было ) Как я понимаю - в это время происходит калибровка баланса белого - по току в кинескопе на этой строке , и как только всё устаканивается - включается видеотракт .Всё было-бы прекрасно , но этот процесс затягивается на 3-10 минут . Я-бы понял , что можно погрешить на кинескоп (больше 10 лет ему) ...но , не сходится , каменный цветок - выключаешь и снова включаешь - история повторяется уже на прогретом кинескопе. 99.999 % это какой-то конденсатор гадит в видеоусилителе .Какой? Я же не могу все подряд менять . (Схема есть - при запросе - выложу. )
Странное объяснение, странные выводы... причем тут кондер в видеоусилителе?
Строка - это полоса белая или текст? Модель монитора?
На чем основан данный вывод?
Выкладывай
Хотелось бы увидеть фото вашего экрана? Но в первую очередь надо выкладывать полное название вашего аппарата и схему, что бы не было лишних не нужных постов. :(
Выкладывай
Полоса беленькая вверху - измеряется ток на кинескопе , видео блокировано.
Схема?
Элементарно ...... Перезалил по нормальному, научитесь правильно вставлять вложения на форум. Модератор.
PS На обычных телевизорах не видно- она выше экрана стоит - я просто сузил экран ао вертикали с наладочного пульта - и видно.
Да вот залил схему в более удобной форме.
OlegNZH, проверяй напряжения на выходе блока питания, особенно строчное. Если напряжения в норме, проверить виноват кинескоп или схема, можно подняв напряжение накала, замыканием резистора R415 или домотав 1 виток на ТДКС и включив его последовательно с цепью накала, естественно сфазировав обмотку.
Чего-то мне мало верится, что дело в кинескопе )
Проверить все напряжения, проверить пульсации осциллом, кондеры. Потом можно о чем-то говорить.
Да , боюсь не поможет ....если в логику видео заложено , то сцука ...всё мерить нужно , а как лениво! .. Есть простой рецепт- все конденсаторы поменять ..Сработает (но как это нудно ..плачу .... пусть хоть так работает - старичку за 20 лет уже ... мой первый 51 , Рубин - кинескоп умер за 3 года , да и 61-е , то жили , то умирали ....54-е - ещё ... фиг их знает , кто произвёл) ...Короче ! Тему закрываем! Как приспичит- заменю все конденсаторы ______ Спасибо за Ответы! (а как Тему закрыть?)
Осцилл есть , всё промерил ...всё хорошо .А что хорошо-то? всё работает Логика включения видеотракта интересовала - когда включается прохождение видеосигнала , по какому условию..(здесь затык)
PS Звук шпарит , видео в чёрном экране стоит , с верхней белой полосой - минут 10 ..
PPS Самое смешное - и ГЛАВНОЕ!!! Вкл -выкл делаешь ( вроде остыть кинескоп не успеет) ... а всё равно - новый цикл включения ...как мне хочется Этот Конденсатор найти! :)
Если лениво и нудно, тогда подмышку и в ремонтную мастерскую.С таким желанием и подходом ничего никогда не ремонтируется!
Это не простой, а самый тупой рецепт, надо менять то, что неисправно, а не всё подряд.
Вот я и спросил у Народа! Кто-нибудь разбирается в процессорах , которые управляют видеотрактом. Какие сигналы принимаются во внимание , внешние . Ответа не последовало.
PS Да ладно - пАмрёт , так помрёт ... Тему закрываем.
Запомни, все измерения начинаются с проверки источников питания, а потом уже сигналы. Что касается темного экрана, его блокирует схема АББ, смотри осциллографом что происходит с сигналом FB с видеоусилителя, пока токи кинескопа не будут обеспечивать баланс белого, кинескоп не включится. Поэтому и предложил способ проверки кинескопа, добавлением напряжения накала.
но баланс белого как может измениться за пару секунд включения-выключения , именно на кинескопе - он инерционен как печка . Но снова начинает отсчитывать минуту ..
PS Да какую минуту..случайным образом 2-10 минут , как будто нога в воздухе висит , и случайным образом втекающими токами заражается до разрешения ... Вот я и хотел вычислить эту ногу у процессора.
