Emachines d620, разборка корпуса
phoenix5575
2 Дек 2009
У знакомой, на этом ноутбуке при просмотре фильмов временами начинает притормаживать видео и почти всегда процессор загружен процентов на 60!
Установлено ХР и Dr.web базы обновлены вирусов не находит...Может такое быть от перегрева железа?Софта для проверки температуры под рукой не оказалось и я решил почисть ноут от пыли, но снять крышку так и не получилось, защелки слишком мощные, побоялся сломать крышку.Подскажите, как снимать такие упертые панели корпуса...
Но ведь что-то систему грузит? Если не вирусы, то какое-нить ПО - без вариантов! Не смотря на установленное антивирусное ПО, как вариант просканируйте систему: http://www.freedrweb.com/cureit
можно попробовать прошить новый биос - иногда решает проблему перегрева.
