Энергоэффективный режим работы Arduino с DS3231
  • Автор темы Автор темы Antoshk
Antoshk
10 Фев 2015
Планируется, что Arduino pro mini обвешаная дачтиками, питающаяся от батареек будет производить измерения 1 раз в час, слать их по радио и засыпать, через час по будильнику DS3231 просыпаться повотрять то же самое. Все вроде работает, но есть одно НО, которое все портит. Потребление в режиме сна 300 мкА!
250 мкА из которых утекают по линии SQW которая будет arduino.
То есть если arduino спит без подключенной линий SQW часов потребление 30-40 мкА (что устраивает). Но если подключить линию SQW к пину 2 ( который в режиме INPUT_PULLUP и еще подтянут к питанию 5кОм) то паразитный ток 250мкА все портит. (То есть в SQW при режиме ожидания висит резюк 10кОм перед землей, в момент срабатывания будильника сопротивление убирается и коротится на землю, что пробуждает контролер). Если в линию еще последовательное ставить резистр, то ток уменьшается но arduino уже не просыпается.
Ниже код урезанный именно та часть которая отвечает за сон и пробуждение (так то линия запитки и дачтиков висит на одной из ног дуины, перед сном они переводятся в состояние INPUT, что посзволило снизить с единиц мА до десятков мкА).
Код:
#include <DS3231.h>
#include <Wire.h>
#include <LowPower.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/power.h>
#include <SPI.h>
#include <Streaming.h>
#define wakePin 2
DS3231 clock;
RTCDateTime dt;
void setup() {
  pinMode(wakePin, INPUT_PULLUP);
  clock.begin();
  clock.enableOutput(false);
  clock.armAlarm1(false);
  clock.armAlarm2(false);
  clock.clearAlarm1();
  clock.clearAlarm2();
void loop() {
        setSleepTimer(1);
        sleepNow();
void wakeUp()
    // Just a handler for the pin interrupt.
void setSleepTimer(int mins) {
  uint8_t hours = mins / 60;
  uint8_t mins_left = mins - hours * 60;
  dt = clock.getDateTime();
  uint8_t hnow = dt.hour;
  uint8_t mnow = dt.minute;
  uint8_t sec = dt.second;
  mnow += mins_left;
  if (mnow >= 60) {
    mnow -= 60;
    hnow += 1;
  hnow += hours;
  if (hnow > 23) {
    hnow -= 24;
  clock.setAlarm1(0, hnow, mnow, sec, DS3231_MATCH_H_M_S);
void sleepNow() {
  ADCSRA = 0;
  power_all_disable();
  attachInterrupt(0, wakeUp, LOW);
  PINs_to_sleep();
  LowPower.powerDown(SLEEP_FOREVER, ADC_OFF, BOD_OFF);
  sleep_enable();
  sleep_mode();
  sleep_disable();
  power_all_enable();
  detachInterrupt(0);
  PINs_to_work();
  delay(100);
Подскажите как можно устранить ток по линии SQW.
