Эпоксидная смола (эпоксидно-диановая) - чем смазать форму для защиты от прилипания?
  • Автор темы Автор темы S-trace
Это с опыта, попробуйте капнуть на эпоксидку масла или воды, когда застынет, будут белые разводы.
Это последствия быстрой химической реакции, сам разделитель может даже не участвовать в ней, а быть просто катализатором. А из-за скорости отвердевания, и как следствие, его неравномерности, на поверхности материала возникают многочисленные неоднородности. Похожий эффект возникает при взаимодействии воды с цианакрилатом.
Жидкий цианакрилат способен к анионной полимеризации под действием слабощелочных агентов, в том числе и обычной воды. К сплошному отвердению «суперклея» в тонких слоях (в пределах 0,05—0,1 мм) приводит влага, адсорбированная на склеиваемых поверхностях или содержащаяся в приповерхностных слоях материала (чем, наряду с воздействием животных аминов, объясняется отличное склеивание пальцев).
В качестве разделителя лучше использовать инертные смазки. Силиконовое масло замечательно для этого подходит, и это прямо указано в его назначении.
Силиконовый разделитель, он жидкий, не годится для эпоксидки. Для других целей, где нет химичевкого процесса, как при затвердевании эпоксидки может и годиться а вот тут ни как не подходит.
Диапазон вязкости ПМС очень широкий, масла с высокой степенью вязкости будут напоминать больше крем, чем жидкость.
Для других целей, где нет химического процесса, как при затвердевании эпоксидки может и годиться а вот тут ни как не подходит.
Если речь идёт о химическом процессе при затвердевании, то какая разница, твердый или мягкий разделитель используется, главное, чтобы он не взаимодействовал с материалами и не влиял на ход химической реакции. Кроме того, с твёрдыми разделителями невозможно добиться такой малой толщины нанесения, как с жидкими, а значит точность повторения формы будет уже не та.
Не согласен, жидкий есть жидкий. Воск, он наносится жидким (расплавленным), можно наносить и толщиной несколько микрон. Согласно посту 12 есть же специальный воск, но ни чего искать и не надо.
