Epson c 87? драйвер
cheeck590
5 Июл 2007
Epson c 87? драйвер
помогите найти драйвер для данного принтера
Винчестер умер??
Знаю и видел много тем но такой как у меня нет((
На венче было 2 нормальных диска, и 2 как он писал неотформатированных, и вот я случайно нажал на неотформатированный,:eek: он сказал форматироватЬ?? я да и кликнул, он подумал подумал и перезагрузился. Далее не видно его не в биосе, не акронисом не виндовским диском востановления.
При загрузке пишет любимую фразу :(: reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device...... Ну это и ясно!
Уважаемые знатоки вопрос! Что делать с венчём?? Можно ли еще данные вытащить?:confused:
заранее спасибо!!!
Отошла шина тему можно удалять!
Винчестер с каким контроллером: sata, ide?
Грузится с любой проги у которой доступ напрямую к контроллеру харда!!! Например MHDD. Удачи
Походу, ты что то натворил на с загрузочной частью жесткого диска.
Проблема такая: винда при загрузке выкидывала в BSOD. При попытке переустановки говорит что нет ни одного жесткого диска. Биос делает вид что хард видит, но при этом выдаёт довольно любопытную информацию: конкретной инфы о диске (название и модель ) не даёт, только количество цилиндров, считывающих головок и прочее. Запустил Victoria с LiveСD винт увидела и запустила тест (смарт статус конечно BAD ) в итоге Error x ( Х те что в синих квадратиках ) аж 306039 :eek: . Интересует это глюк Victoria или она и правда к "убитым" винтам может достучаться и проверить их ?
З.Ы. Всё это безобразие на винте в 60 Гигов.:(
---------- Добавлено в 02:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:07 ----------
Спецы по хардам... АУ ...
piton331, я не спец ни в чем, но профессиональная версия может восстанавливать данные с убитых винтов, а у бесплатной такой опции нет. Вообще если у винта не полетел контроллер, то Виктория с ним работать сможет. А дальше по некоторым параметрам можно понять, что именно сдохло.
Вот я и думаю, хард или мать ? С Сидюка нормально грузится... перекинуть на другой контроллер наверное для проверки ?
