Epson L132 плохо печатает внизу страницы
  • Автор темы Автор темы Phr
Phr
5 Апр 2023
Всем привет, есть несколько принтеров epson L132
Со временем, при пробеге 3-8 тысяч, принтеры начинают размыто печатать последние несколько сантиметров страницы. Там, где движение бумагой происходит при помощи только одного ролика.
Раньше просто меняли принтеры, пока они стоили по 9 тыс.
Может у кого-то есть опыт борьбы с данной проблемой?
Чистить не пробовали? Даже ИИ с этим солидарен, вот что он думает:
Это может быть связано с несколькими причинами:
Изношенная резина на ролике. Если ролик не сцепляется достаточно крепко с бумагой, то эта последняя смыкается или смещается, что приводит к размытости печати.
Загрязненный или изношенный ролик захвата бумаги. Если ролик захвата загрязнен или изношен, то он может не удерживать бумагу должным образом и позволять ей смещаться, что также приводит к размытости печати.
Плохое сцепление термозакрепленного тонера с бумагой. Некоторые принтеры используют термозакрепленные тонеры, которые расплавляются при попадании на бумагу. Если сцепление термозакрепленного тонера с бумагой плохое, то остатки тонера могут размазываться на странице, что приводит к размытости печати.
Для решения этих проблем можно попробовать очистить или заменить соответствующие ролики, а также проверить их наличие на достаточном расстоянии друг от друга. В случае с термозакрепленными тонерами можно попробовать изменить настройки печати или использовать другой тип тонера.
Чистка, замена или радикальное усиление прижима последнего ролика не помогли
Похоже на рассинхронизацию между входным и выходным валом, толи во вращении, толи в разнице толщины резинок, от их износа.
Есть какие-то известные способы решить эту проблему?
