Epson МФУ
olga15774
5 Янв 2011
Epson МФУ
Буду рада, если поможете. С распечаткой документов все в порядке. Вставляю фотобумагу 10 на 15 и вывожу на фотопечать- кряхтит и пишет нет бумаги. Тогда вставляю обьычную бумагу А4- печатает фото любого размера. :tehnari_ru_325:
При печати в параметрах (Ctrl+P) укажите "особый" формат бумаги и выберите из списка нужный размер (10х15), если его нет, тогда введите вручную.
При печати в параметрах (Ctrl+P) укажите "особый" формат бумаги и выберите из списка нужный размер, если его нет, тогда введите вручную.
ну принтер же пытается начать печать ) видимо что то с датчиком бумаги )
В лотке подгоните под размер бумаги
И на мфу установите размер бумаги на пвнели управления эта функция есть почти на всех мфу
Совершенно верно. Может в настройках что-то изменилось- я время от времени чищу комп с помощью программы FreeSpacer. Может такое быть, что поменялись настройки? или действительно произошла поломка. повторюсь, что эта проблема возникла недавно, около 3-4 месяцев назад.
Датчик тут не причем, в противном случае принтер не принимал бы никакую бумагу.
Вот про это и речь. Сперва попробуйте то, что я написал выше, а потом напишите результат: помогло или нет.
При печати фото я всегда указываю формат бумаги. Но на всякий случай сейчас еще раз попробовала- глухо. Пишет- нет бумаги, и из лотка выходит чистый лист.
Нет, не помогает, я все время указываю формат к печати.
Не стоит так нервничать, вернемся к источнику проблемы.
После чего появилась проблема?
попробывать переустановить софт предлагаемый с этой мфу ) далее если не ошибаюсь должна быть пробная печать именно для фото функций. тоесть можно пробник фото печати запустить ) поищите
и кст можно модель мфу узнать ?
Epson stylus tx400 Series.
Извиняюсь, как переустановить софт (не знаю,что это).
Это программа для Вашего принтера "Epson", находится в Пуск/Программы. Удалить можно в Пуск/Панель управления/Установка и удаление программ.
Драйвера
Помогите пожалуйста найти драйвера для установки epson stylus sx 125 series. Заранее спасибо
