EPSON RX500 Scanner error гаснет лампа
Всем привет. Гуглить свою проблему пробовал но ничего не нашел, поэтому решил написать на форумы.
Предыстория такая. У меня МФУ EPSON STYLUS PHOTO RX500. Пахал около 5 лет без нареканий. Недавно посыпались проблемы. Начал пачкать листы, полосить при печати и сканер вместо изображения выдавал малиновые разводы и пятна. Я попробовал починить все своими силами. Причину пятен устранил прочисткой роликов, промывкой и просушкой впитывающих материалов. Полосы при печати устранил промывкой печатающей головки шприцом с мистермускулом. В сканере, прозвонкой выявил перелом шлейфа. Спаял переломленную дорожку, наложил на это место жесткую шину и собрал все обратно. В результате с печатью все Ок, но сканер косил картинку и появились мелкие цветные шумы на уровне пикселей. Решил что просто контакты грязные и плата с матрицей косо стоит. Снова разобрал сканер, протер спиртом все контакты, все собрал, выставил ровно плату с матрицей и собрал обратно. Вот тут и появилась главная проблема решить которую я не могу.
После включения загорается лампа сканера, сканирующая каретка делает тестовое движение вправо, потом влево до попадания шторки в оптопару и останавливается.
Параллельно идут тестовые действия в принтере. Когда все устаканится на дисплее появляется стандартная информация принтера готового к работе, масштаб, формат и т.п.
Но через несколько секунд (чуть меньше минуты с момента включения) лампа сканера гаснет, на панели загорается красный восклицательный знак, а на дисплее бегущей строкой надпись: «Error Scanner error -> See your documentation and call service if necessary».
При этом принтер продолжает выполнять команды с компа если они не касаются сканирования.
Если успеть попытаться подать команду на сканирование или копирование ДО выключения лампы, пишет что она прогревается, а потом всеравно та же ошибка.
Снова все три раза разобрал, осмотрел, смазал направляющую, продул и пропылесосил оптику, перепроверил все контакты вплоть до главной платы, вроде все в норме.
Проблемы с дровами и портами вроде исключены, потому что проблема сохраняется при автономной работе МФУ (отключенном от компа). Видимо какой то программный сбой в самом МФУ или мандит сенсор нагрева (если он есть, я не нашел).
В общем не знаю что делать. Надеюсь на советы специалистов.
