Epson Stylus CX8300 не включается
  • Автор темы Автор темы khaka
khaka
5 Мар 2014
Доброго времени суток !
Нашел на свалке CX 8300.Подключил - не работает. Решил разобрать на детали. Когда разобрал все что можно было увидел что памперс совершенно белый, только немного грязный. То есть он практически не работал.
Решил собрать его назад и попытаться реанимировать если получится.
Собрал, включил - не работает. Со стороны БП слышен прерывистый звук , зуммер. Дисплей не загорается , на нажатие кнопок не реагирует.
Проверил : кнопки - рабочие , предохранитель на БП - рабочий.
Выход от БП - три вывода , средний - земля , боковые по 42 вольта относительно земли.
Прошу ответить на вопросы:
Должны ли оба напряжения быть по 42 вольта ?
Если нет , то какие должны ?
Правильно ли я понимаю, что на материнской плате нет дополнительного предохранителя ?
Что сгорает в первую очередь при повышенном напряжении ?
Из информации в интернете стало ясно , что чтобы найти электрическую схему надо искать Epson Stylus CX8300/CX7300 Revision A , но попадается только один Service Manual и тот без схемы.
Где можно найти электрическую схему на CX 8300 ?
Заранее благодарен за ответы !
