Epson Stylus TX117: ошибка 0х01
kakashisempay
23 Фев 2017
достался на халяву принтер эпсон тх117, но не работает.
при включении каретка сканера дергается(при включении была справа)влево, а потом моторчик пытается тянуть вправо.
но т.к. каретка до упора вправо стоит, то ремень прокручивается на шестерне.я пробовал сдвинуть каретку влево, но он также дергает немного влево,а потом тянет вправо,до упора и пару сек после даже.
шлейф сканера с проводом питания вроде целы(визуально) и чистые. но почитав форум я понял что и печатающая головка то же в этом коде ошибки глючит. посмотрел видео про предохранительф2, поставил перемычку, но все равно такая же байда получается.
подскажите люди добрые, что я могу сделать с ним, чтоб заработал.
выдает:
последняя ошибка:
0х01 carrier stall error.
CR encoder failure.
motor driver failure.
CR Motor failure.
Tooth skip or improper tenstion of the CR Timing Belt.
Carriage overload error. Cable disconnection.
romariyka, а что тут решать? Ошибка энкодера! Вскрываем принтер, включаем и наблюдаем за диском энкодера. Либо сам диск сбит, либо движку (управлению им) энкодера хана, либо оптическая пара не рабочая. Мультиметр в руки и вперёд.
