Error = 0x8876086c
Aleks174
11 Авг 2008
Установил игрушку , а она выдает Error = 0x8876086c что это может быть и как с ним бороться
Aleks174 - пиратский дистрибутив. никак, выкинуть или отнести обратно продавцу.
Попробуйте переустановить DirectX и дрова на видео.
Поменял разрешение, экран не работает
Поставили большое разрешение и качество цветопередачи самое высокое, Винда грузится, а монитор не работает, пишет "Превышена частота". Как вернуть все назад?
Попробуйте вернуть настройки в безопасном режиме. F8 при загрузке винды.
В безопасном попробовал. Сначала очень долго грузится, и в итоге тоже самое - Частота превышена. Наверное надо переставлять винду.
попробывать подсоеденить другой монитор -теливизор и сменить . А вообще в f8 должно все менятся
Через Ф8 в безопасный не выходит. Ф1 или Ф2. При Ф8 выходит в бут загрузку. Пставил свой монитор, включился нормально. Изменил, и теперь все хорошо. Огромное всем спасибо.
а может быть вы частоту обновления монитора слишком высокую поставили, например 120Гц? Такое может быть если вы нечаяно сняли галочку с пункта "скрыть режимы, которые монитор не может использовать"
