Error loading operating system
Ксюнька
23 Сен 2007
у меня такая ситуация. ноут при загрузке пишет сообщение error loading operating system. пишет до загрузки оперы. я хочу переустановить винду. вставляю диск, а он мне опять такое сообщение выдает. хотела поменять настройки в биосе, чтоб он опреу загружал не с винта, а с дисковода. новая проблема. при загрузке ноут не выводит на экран вообще окна диагностики. стандартные комбинации клавиш не действуют. в инструкции не написано ничего. на официальном сайте тож. что делать???!!! помоите плиз, очень важная база данных на винте осталась.
Аварийное выключение
Аварийно выключается компьютер, не понятно из-за чего.
Характеристики:
AMD Athlon(tm) 62X2 Dual
Core Processor 5400+
2.80 ГГц 1.87 ГБ ОЗУ
+ два жестких диска и пишущий dvd-ром.
БП со страрого компа. По-моему на 350 W
На процессоре кулер уже меняли, термопасту меняли два раза.
Теперь сама проблема.
Когда записывется диск или устанавливается какая-нибудь громозкая программа, или проигрывается видео, компьютер выключается, без какого-либо сообщения. Просто вырубается и все.
Помогите понять, в чем дело?
armkor, а это БП другой скорее всего надо
Сначала проверте температуру как сказал Endrew, а потом если температура нормальная возьмите у друзей бп и попробуйте с ним как сказал interesnovse-
Температура при нормальной работе, те не перегружая компьютер , 60-65.
