"Эстония стерео" - замена переменных резисторов
Алексей Б
25 Янв 2012
Достался в ухоженом состоянии "Эстония стерео" одна проблема,хрипят все переменники.А найти совдеповские оказалось проблема (470ком,2.2мом спаренные) Вопрос - возможно ли поставить современные?
так резистор - он и в африке резистор...коль подходит конечно можно
Снять крышки почистить и смазать. Можно и поменять по соответствию с номиналами.
Чем ВАс привлекла данная техника,Вы аудио маньяк.Поймите меня правильно,это не праздный интерес.
Если эта техника с родными АС на 6ГД-2-она своими 2х4Вт затыкает китаезу на раз.
Я не аудио маньяк,но аудио любитель,точнее ценитель. Один её вид навеивает настальгическое умиление!
попробуй старые промыть спиртом и вазелином намазать . у меня на альпинисте резюк хрипел я так сделал теперь отлично.
К сожалению,мне попалась006.Колонки совсем другие,но звук.изумительный.Единс твенное,я проклеил колонки ватином,поменял провода на акустическике и поставил разъёмы на входе.Больше ни чего менять не стал,звук прекрасный.
Уважаемые ,с резисторами разобрался!Теперь другая проблема-тихий звук. Подскажите,что поменять(Я делетант,но теперь из принципа хочу довести до логического довершения-выкинуть не принимается)
Предыдущая запись обнуляется.Подключил cd проигрыватель-звук нормальный(чистый,громкий),подключил родной проигрыватель винила-тихий звук.Попробовал другую вертушку,тот же результат-я в стопоре.Какие думки по этому поводу?
ну жен фонокоректор или как он называется чтобы с вертушки усиливать сигнал
ГЗМ 005. А что с родной,что с радиотехникой звук один(
Скорее всего КОМУТАЦИЯ на П2-К всему виной. Тоже что и в потенциометрах.
Перепаял разъём с родной вертушки-запела,только нет низов.А Ария которую пытался подключить идёт без фонокорректора(может в этом загвоздка),хотя в родном я его то-же не наблюдаю.
Ну,это из-за усохших электролитических конденсаторов снизилась чувствительность усилителя радиолы.Попробуйте заменить на новые.Это те,что находятся на плате усилителей.
