Эти детали согласуются?
MiniBizon
12 Фев 2014
Первый раз заказываю штекеры, посмотрите , пожалуйста, я не ошибся?
гнездо и штекер
Нет, диаметр у штекера мал будет, однако ... :D
При таких размерах десятки миллиметра играют большую роль ... :)
Мал - не велик - должен влезть.
Да и мал на целых десятых всего 0,2 мм. :)
Надеюсь, что ток, который будет через него протекать, не превысит 3 А...
надо что бы центральные провода и Jack-и одинаковые были?
0.2 мм разница но там же прижимается кабель, вроде я верно выбрал. Ток слабенький, для мк и индикатора только.
Смотри сам, я думаю что штырь гнезда не влезет в штекер ... :)
Все нормально должно влезть. Только что для интереса штангелем померял на ноуте штекер 4,8 мм а гнездо 5.0 мм один в один размер если, то туго будет. На картинке действительно кажется маленький сильно, но картинки на сайтах могут быть одна на несколько видов товара, тем более в радиодеталях!
